Wenn Du das Satteldach schon hast, gehst Du IMHO am Besten so vor:
1. Zeichne den Krüppelwalm mit dreieckigem Grundrißpolygon vor. Trauflinie und Neigung / Höhe sollten schon stimmen, die beiden Gratkanten kannst Du nach Augenmaß absetzen. 2. Erzeuge an beiden angrenzenden Satteldachflächen mit der PET-Palette und knicken jeweils einen neuen Punkt auf dem First. Ziehe den vorhandenen First-Endpunkt ein Stück in Richtung Traufe (aber GERADE) 3. Nun kannst Du schon sehen, welche Kante mit welcher gemeinsam einen Grat ausbilden soll. Fehlt nur noch das Verschneiden: Satteldachfläche auswählen, mit Dachwerkzeug STRG-Klick auf die damit zu verschneidende Krüppelwalmkante. Gleiches mit anderer Satteldachfläche. Dann Krüppelwalm wählen und mit Dach-Werkzeug STRG-Klick auf die (schon diagonalen) Kanten der Sattteldachflächen, die den Grat bilden sollen.
...dann verzichte halt auf den Sch...krüppelwalm. Is' ja eh' nur, wie der Name schon sagt, ein Krüppel. Okay, war jetzt nicht sooo hilfreich, aber dafür auch nicht sooo ernst gemeint...
ooops, selbe Zeit, gleichartiges posting, isses nich ein Zuuufall...
[ 27. Mai 2003, 15:22: Beitrag editiert von: Joachim Englert ]
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
1. erste Satteldachfläche 2. zweite Satteldachfläche 3. Fläche für Krüppelwalm -> Wenn Du´s schon ungefähr so anlegst, wie es später sein soll, machst Du es Dir leichter. Mache sie etwas kleiner, als schätzunsweise richtig. Wichtig: Traufhöhe und Neigung müssen stimmen!
4. Zum Verschneiden markierst Du zuerst den Walmteil mit aktivem Wandwerkzeug (shift+klick)
5. dann strg+klick auf die Ortgangkante des ersten Satteldachs und anschl. strg+klick auf die des anderen.
Jetzt sind bereits die Grate an den beiden Satteldachflächen ausgebidet.
6. jetzt die erste Satteldachfläche markieren (die Walmfläche unmarkiert) und strg+klick auf die Dachkante des Walms, die den Grat zur markierten Satteldachfläche bilden soll. Das gleiche mit der anderen Seite.
7. ggf. musst Du jetzt noch die Überstände, die sich am Satteldach gebildet haben, abschneiden.
jaja ich weiß Architekten sind keine Kaufleute... .
Wenn es der Herzenswunsch des Bauherren ist einen Krüppelwalm - über seine 15 1/2-runden verglasten, dicksprossigen Erkerchen mit Hütchendach - an sein Haus zu pappen ist das höchstwahrscheinlich kein Haus für die Referenzmappe - aber für´s Überleben.
Grüße David
P.S.: Danke Andreas.
[ 27. Mai 2003, 23:50: Beitrag editiert von: Moffett_CRX ]
architektur is was relatives.................... des sollte man schon so sehen................... und jede generation sträubt sich gegen die architektur der vorgängergeneration......reissen fenster raus und bauen um............ich finde das die nächste generation ....die jetzt in viereckigen glaspalästen aufwächst wieder zu einer anderen architektur zurückkehrt. gscheits dach rauf......usw..(-konstruktiver wetterschutz), ausserdem -warum teures feng shue einkaufen aus japan wenn unsere vorfahren vor 100 oder mehr jahren eh so gebaut haben das es passt um sich wohlzufühlen. wenn wo ein krüppelwalm passt (ausserdem hab ich drei krüppelwalme)...........*fg danke ............ 😎
