Modellierung
kuppel mit beliebigen grundriss???
hallo,
ihr habt mir schon oft weitergeholfen und wollt das nochmal ausnutzen 😉
ich möchte eine kuppel erstellen. aber das kuppelwerkzeug geht nur mit einem runden kreisförmigen grundriss.
ich möchte aber die kuppel auf meine breits vorhandenen wände aufbauen. hab das schon mit profilwänden versucht, aber da hängt sich mein rechner im 3d immer auf. muss ja nicht perfekt werden, hauptsache ne geschlossene kuppel für ne 3d-perspektive von weitem.
gibt's da noch ne mögichkeit?
10 ANTWORTEN 10
David Kehr
Du kannst Deinen Dachkörper mit dem Freiflächenwerkzeug erstellen und die Freifläche in ein Dach umwandeln lassen.
Das Addon dafür findest Du in den ARCHICAD-Zusätzen.
Wenn du einen rechteckigen Grundriss hast, könntest du es mit dem Dachfenster "Oberlicht_Glaskuppel.." probieren. Ein Dach mit 0° Neigung auf den Grundriss und das Objekt mit dem Dachfensterwerkzeug darin einsetzen. Für eine nicht perfekte Kuppel von weitem sollte es reichen...
Das Kuppeldach wird ja aus einzelnen Segmenten erzeugt. Man kann ein Polydach mit bis 4 oder 5 Ebenen anlegen. Vielleicht klappt es näherungsweise damit.
Ansonsten wäre ein Bild nett, aus dem die Grundrissform hervorgeht.
danke für die ersten antworten.
hier nochmal ein bild vom grundriss:
<img src="http://www.file-upload.net/view-1075624/kuppel-grundriss.JPG.html" alt=" - " />
auf die schwarzen wände soll die kuppel.
werd jetzt mal die vorschläge ausprobieren, wäre aber trotzdem für weitere lösungen dankbar.
<img src="http://www12.file-upload.net/thumb/29.08.08/7hfknj.JPG" alt=" - " />
Da wird nur Davids Vorschlag funktionieren. AC ist für organische Formen nicht besonders geeignet.
Versuch mal :
- Mit Linienwerkzeug und Zauberstab entlang der Wandaussenkante den Grundriss nachzeichnen.
- Diese Linie mit Mehrfachversatz ins Zentrum multiplizieren. So erhältst du Höhenlinien für die Freifläche.
- Freifläche mit Zauberstab entlang der Aussenkante erstellen
- evtl. Freifläche mit Dach ersetzen. Für eine Aussenansicht würde ich allerdings die Freifläche belassen, da dort eine Kantenglättung möglich ist. Das Dach wird in jedem Fall segmentiert dargestellt.
kann man denn die segmentierung kleiner einstellen? so, dass die rasterung nicht mehr so auffällt?
ist es denn bei der methode mit dem freiflächenwerkzeug möglich, die so erstellte kuppel auch von innen hohl darzustellen?
zur not könnte man doch eine kleinere kuppel erstellen und somit den innenraum ausschneiden, oder?
Die Segmentierung hängt horizontal von der Anzahl Höhenlinien ab, vertikal von der Zauberstabeinstellung. Vorsicht: je mehr Segmente, desto mehr Rechnerleistung und Speicher wird benötigt..
Wenn du die Freifläche in ein Dach umwandelst, wird die Kuppel innen hohl. Ich würde eine Kopie der Freifläche aufbewahren (auf einer ausgeblendeten Ebene), um bei einer allfälligen Änderung nicht komplett von vorne beginnen zu müssen.
Oder du stellst bei der Geometriemethode der Freifläche "Oberfläche" ein, dann hat die Kuppel zwar keine Stärke, ist aber ebenfalls hohl.
andreaszeike
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> AC ist für organische Formen nicht besonders geeignet ...stimmt leider. Aber folgendes geht dazu sehr gut:
- hol Dir eine Testversion von Rhino3D.
- kopiere die Grundrissform in das Grundrissfenster von Rhino (kannste auch über die dxf-Schnittstelle einlesen)
- zeichne eine Querschnittlinie des Daches über dem Grundriss im Ansichtfenster von Rhino und verschiebe diese in die richtige Achse über der Grundrissform
- ziehe eine Nurbs-Fläche über dem Gebilde auf. Hier kannst Du auch die Auflösung einstellen
- das Ganze exportierst Du als 3ds und liest es wieder in AC ein. Du bekommst eine Dachhaut, der Du nur noch das richtige Material zuweisen musst.
- von dieser musst Du ggf. noch die "Enden" abschneiden (falls Du das nicht schon in Rhino gemacht hast). In AC benutzt Du dafür am Besten eine Decke als Abzugskürper als Boolsche OP mit SolidElement-Befehl oder im GDL mit CUTPLANE, oder über das 3D-Fenster: AchiTipp
Gruß, az
PS: Ich habe gehört, mit Cinema 4D geht´s noch einfacher. Hat jemand vielleicht ein paar gute Anleitungen oder Tutorials für C4D zum download?)
