Modellierung
mehrschichtige Bauteile werden nicht farbig dargestellt
Hallo Forum,
ich habe ein mehrschichtiges Bauteil erstellt und den einzelnen Schraffuren verschiedene Farben zugewiesen. Im Grundriss und im Schnitt werden diese aber leider nicht dargestellt. Die Schraffuren sind einfach schwarz. Warum?
Schöne Grüße, Seppizett
6 ANTWORTEN 6
Das liegt an der Modelldarstellung. Die wird bei Dir auf Entwurf stehen!
Ich denke nicht, dass es daran liegt. Egal, welche Modelleinstellung ich wähle, die Schraffurlinien bleiben immer schwarz.
Wo in den Modelleinstellungen wäre da evtl. etwas zu ändern?
Markus Denzlinger
Du musst in den Wandeinstellungen unter dem Punkt Grundriss und Schnitt anwählen, dass die in dem mehrschichtigen Bauteil gemachten Einstellungen verwendet werden sollen. (Struktur-Einstellungen anwenden)
Gruß
Markus
Wenn ich in den Wandeinstellungen den Stuft für die Bauteilschraffur ändere, dann zeichnet er mir alle Schraffuren mit diesem Stift. Ich möchte aber eben die unterschiedlichen Farben, die ich im mehrschichtigen Bauteil definiert habe.
poeik
Es kann auch an der Werkzeugeinstellung liegen. Unter "Grundriss und Schnitt -> Bauteilschraffuren/Konturen" müssen alle "Struktureinstellungen anwenden" aktiviert sein, sonst wird nicht die Voreinstellung der mehrschichtigen Bauteile übernommen. Leider sind sie in der Grundeinstellung immer inaktiv.
Gruss, poeik
Jetzt hab' ich's gefunden: in den Wandeinstellungen ist das Kästchen "Struktureinstellungen anwenden" zu aktivieren. Danke trotzdem für den Tipp mit den Modelleinstellungen, die habe ich nämlich bis jetzt noch nicht genutzt.
