nachträgliche Wärmedämmung
wie gehe ich vor, wenn ich eine Bestandswand mit einer Wärmedämmung versehen möchte (was ja heutzutage durchaus üblich ist! 😉 )
(Umbaufilter, Öffnungen, etc. ...)
Das Thema wurde zumindest in der Wunschliste besprochen,
aber eine endgültige Lösung scheint es nicht zu geben oder?
Gruß mama.
5 ANTWORTEN 5
oschaeffer
Da habe ich auch noch keine gute Lösung gefunden:
Umbaufilter geht nicht für einzelne Schichten, daher bleibt nur Außenwand doppelt zeichnen (mit allen Nachteilen) oder für die Außenwand auf den Umbaufilter verzichten und die WD über Schraffuren, Stifte und Modelldarstellungen passend einstellen (auch nicht ganz simpel).
Allerdings: Nachträgliche Dämmungen und Vorhangfassaden folgen oft ohnehin einer eigene Geometrie. Wollte man das zusammen mit der Bestandswand in einem Mehrschichtbauteil darstellen, müsste man auch die Geometrie der Schichten jeweils unabhängig bearbeiten können (z.B. für Vorsprünge usw., siehe ein älterer Wunsch von hmooslechner).
Fazit: Wir zeichnen entweder mit zwei Wänden oder ganz ohne Umbaufilter...
VG, OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Wir haben hier ein Mehrschichtbauteil mit farbigen Filling für die Neubauteile verwendet. Das klappt bisher ganz gut. Es wird allerdings nicht mit dem Neubaufilter differenziert.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
Markus70
Ich würde es wahrscheinlich auch so umsetzen wie Benjamin. Den Vorteil sehe ich da auch bei den Fenstern. Aber es gibt ja leider immer Vor- u. Nachteile.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
ja, so wie Benjamin es erklärt hat, so ist es am Besten. So ist der Umbaustil zwar für den Umbau hinfällig, aber dieser lässt sich dann für andere Sachen einsetzen.
Unterschied zu früher, ein Variantentool, und Umbauten wie früher über Ebenen und Stiftsets organisieren.
Falls Graphisoft den 4.Umbaustil und die Beziehung Umbau/mehrschichtiger Bauteil nicht umsetzen mag/kann, könnte man vielleicht einen neutraleren Namen statt Umbaustil verwenden?!
Eine Alternative ist eine Dämmungswand davorzustellen. Die Fenster in der Altwand dann zweifach als Abbruch und Neu, dann mit tieferer Sohlbank.
In meinem aktuellen Projekt habe ich einfach die komplette Wand zweimal. Einmal als Abbruch und einmal als Neubau mit Dämmung. Die Abbruchwand überdeckt die Neubauwand, sodass das rot für Neubau nicht sichtbar ist. Dirty, funktioniert aber gut.
V.a. die automatische Verschneidung muss gewährleistet sein.
