"gebustes Kreuzgewölbe"
ein normales Kreuzgewölbe (keine Rundbogentonne, sondern eine Spitzbogentonne) mit waagerechtem Scheitel über rechtwinkligem Grundriss ist im Archicad ja kein Problem - wer hat eine Empfehlung für die Erstellung eines Gewölbes, bei dem vier Spitzbogentonnen mit gewölbtem (gebustem) Scheitel über einem schiefwinkligem Grundriss aufeinandertreffen. Die Maurer haben sowas früher ohne Schalung gebastelt - bin mal gespannt wie´s nach 500 Jahren am Rechner funktioniert!
9 ANTWORTEN 9
zzyzx
kann mir das nicht vorstellen, was du da genau brauchst
:confused:
David Kehr
das meint er:
<img src="http://www.stuck-tuemmers.de/stuck/einsatzbereiche/restaurierung/kirche-bottrop.jpg" alt=" - " />
Champion
...aber mit Spitzbögen!
WOhl etwas für MaxonForm
genau - nur als Spitzbogen
hab mir gedacht, eine Spitzbogentonne aus archicad als 3ds ins 3dmax zu laden und dort zu biegen - danach wieder zurück ins archicad und mit boolschen Op´s solange dran rumzuschneiden, bises passt
Frank Beister
Also wenn ihr das mit AC Bordmitteln nicht hinbekommt... 🙂
Das war schon lange mal Thema. Ruft mal laut nach Andreas oder sucht über suchen.
Ein Kreuzgewölbe entsteht, wenn sich zwei Tonnengewölbe (mit gleicher Scheitelhöhe) kreuzförmig überschneiden.
Das kann man im ArchiCAD leicht durch Boolsche Operation (massiver Körper minus zwei Halbzylinder) erstellen.
Auch wenn es das schon als Bibliothekselement gibt.
Im vorliegenden Fall ist die Tonne nicht rund sondern spitz und ausserdem steigt das Gewölbe zum Mittelpunkt hin an.
Auch das läßt sich leicht konstruieren.
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Man nehme statt einem liegenden Halbzylinder eine entsprechenen spitz zulaufenden Spitzbogentonne, die man sich beispielsweise mit dem Profiler exakt konstruiert.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mittels ROTX-Befehl im 3D-GDL-Skript neigt man diese Spitzbogentonne gegenüber der Horizontalen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Nun stellt man vier Spitzbogentonnen im rechten Winkel so gegeneinander, dass sie sich im Scheitel = Gewölbemittelpunkt treffen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">und zieht diese mit dem Solid-Element-Befehl von einem massiven Körper z.B. einer Decke ab.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Geht also auch ohne dass man aus ArchiCAD raus muß.
zzyzx
und? weitergekommen?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ... die man sich beispielsweise mit dem Profiler exakt konstruiert. ... ergänzend zu martins erläuterungen:
wenn du als pfad für das extrudieren keine gerade nimmst, sonden ein kreisbogenstück, dann sollte es auch mit dem "gebusten" scheitel gehen.
allerdings wird das auf diese weise wahrscheinlich nix mit dem unregelmässigen grundriss, da ist die schnittkante im raum jeweils verschieden, du würdest also merkwürdige versatzeffekte bekommen.
vielleicht würde ein verzerren mittels xform befehl klappen?
geht das Extrudieren über ein Kreibogensegment mit den Standartwekzeugen im Archicad (ich denk da an das Dachwerkzeug) oder benötigt man da schon irgendein Zusatztool(Forma)?
Beim Erstellen einer Spitzbogentonne mit dem Dachwerkzeug bleibt mir ja eigentlich nur die Gerade.
David Kehr
probiers mal mit dem Profiler - damit sollte es Dir gelingen die Teilsegmente zu erstellen - wenn Du die zusammenhast, mußt Du sie nur ein die richtige Lage bringen und über dei Solidelement-Befehle "anpassen".
[ 20. August 2005, 22:59: Beitrag editiert von: David Kehr ]
