Modellierung
satiniertes glas - wie?
hi leute...
hab ein frage, wie erstellt man ein glas, welches undurchsichtig ist
aber durchscheinend... habe alles probiert komm aber nicht zum
gewünschten ergebnis
bitte um hilfe....
[ 26. Juni 2006, 14:31: Beitrag editiert von: tekknik ]
9 ANTWORTEN 9
nimm eine andere materialtype (z.b. farbe weiss) ... kopieren und umtaufen und mit der transparenz etwas rumprobieren.
hab ich alles ausprobiert aber sobald ich es ein wenig durchsichtig mach sieht man bereits was dahinter und wenn ichs undurchsichtig mach kommt kein licht durch...vielleicht gibts da ne ganz einfache lösung aber ich hab echt schon alles probiert.
Hallo Tekki,
an diesem Thema hat manch einer sich schon die Zaehne ausgebissen. Satiniertes Glas ist sehr schwierig nachzustellen.
Ich hab leider auch keine Loesung parat
Gruss anck
zzyzx
das ist tatsächlich nicht ganz einfach:
- bei transparenz kommt das licht geradlinig durch, man sieht also durch das material wie durch eine glasscheibe durch. je nach einstellung des reglers mehr oder weniger intensiv, aber unabhängig von der entfernung
- bei satinertem glas wird das licht in verschiedene richtungen gestreut, objekte direkt dahinter kann man noch erkennen, je weiter sie aber entfernt sind, umso undeutlicher wirds.
- bei gegenlicht streut eine satinerte oder (auch eine milchglas-) scheibe licht in den raum, das passiert bei einer transparenten scheibe nicht.
anhand der betrachtungen wird klar:
- mit den normalen archicad materialeinstellungen und der archicad-renderengine wird das nix
- eventuell gibts einen passenden lightworks shader (entweder bereits integriert oder separat zum runterladen, oder man kann den irgendwie selbst erstellen)
- oder du simulierst dir die effekte (auch in lightworks bzw in artlantis) mit verschiendenen mitteln zusammen: transparenz + selbstleuchtendes material, vielleicht gibts auch irgendeinen shader, der eine unschärfe dahinter erzeugt?
berichte mal drüber!
:winken:
[ 27. Juni 2006, 10:49: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Frank Beister
Sollte das nicht der maxwell renderer beherrschen?
andy7
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Sollte das nicht der maxwell renderer beherrschen? Ja das hat mich auch interessiert, also hab ichs ausprobiert.. ..oder nennen wirs besser rumprobiert.
Ansonsten wäre Maxwellrender das richtige Programm für realistische Bilder und Lichteffekte, ich üb mal schön weiter...
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
Ge
sieht ja nett aus :winken:
auch hier muss ich wieder fragen andy, wie sieht es mit den renderzeiten aus, sind die vernünftig?
gruß, christoph
ps: satiniertes glas könnte man ev durch ein feines bump mapping mit einer noise map vortäuschen wenn der renderer keine glossy refractions beherrscht, wäre das ev ne möglichkeit tekknik?
gruß
christoph
andy7
Die Renderzeit hierbei lag bei etwa 4 Std.
Gerade bei Glas-szenen und bei weniger Licht, dauerts mit Maxwell schonmal länger...
In Artlantis könnte man ev. versuchen, als Map ein weißes Blatt zu nehmen und dessen Transparenz entspr. zu erhöhen...
(oder gleich ein Glasmuster zeigen 😉 )
freundliche Grüße:
Andreas
