schöne " Verdeckte Kanten " Perspektive
hallo nochmal,
ich erstelle in archicad perspektive verdeckte kanten und möchte diese dann im photoshop bearbeiten ... wie weden die schrägen linien gerade und nicht wie kleine treppen?
vielen dank und einen schönen abend
10 ANTWORTEN 10
archiflow1
3d-Fenster als pdf drucken.
PDF groß zoomen (400%) als TIFF speichern, oder vielleicht gleich PDF mit PS öffnen.
AC25_win
hi,
über den wert anti-alaising kann man noch was rausholen, denn diese technologie vermeidet diese "treppen". braucht aber viel ressourcen!
zzyzx
... beim import in die bildbearbeitung, beim pdf viewer oder wo genau?
Ge
anti-aliasing gibts aber im 3D Fenster nicht sondern nur bei der photorealistik, oder gibt es einen Button den zu finden ich nicht fähig ward...
oh stimmt - war ein denkfehler - die technologie steht nur für die photorealistik zur verfügung
sorry
Die 3D OpenGL-Engine ist pixel- die interne Engine ist vektororientiert. Bei letzterer macht es daher Sinn, als PDF zu exporieren und die Auflösung im Photoshop einzustellen.
Bernhard Binder
Tja, auch wenn man schnell mal belächelt wird wenn man sich als Corel-User outet, aber dazu möchte ich folgendes sagen:
In Archicad als EMF speichern und in Corel Photopaint öffnen = perfekt, da man die Größe in Pixel für den Import angeben kann und das Antialiasing automatisch gemacht wird.
abgesehen davon, dass es in CorelDraw Vektorformat bleibt...
Also mein Rechener bleibt, bis auf diesen *#!*$ Adobe Reader völlig Adobe-frei!
Champion
Das können auch Adobe-Produkte 😉
Perspektive erzeugen, rechte Maustaste->Ansicht sichern und in Layout einfügen, Layout als dwg publizieren mit Adobe Illustrator öffnen.
Bei meiner etwas veralteten Illustrator-Version nicht ganz perfekt (Farben stimmen nicht ganz) aber vielleicht ists ja mit der aktuellen Version besser.
PS: Also mein Rechener bleibt, bis auf dieses *#!*$ Office, völlig Windowsfrei! 😉
@Poeik
Für Adobe wozu exportierst du DWG? Wieso nicht PDF?
PDF ist ja von Adobe.
