stairmaker & din 18065 gebäudetreppen
wenn stairmaker bei der option "treppe prüfen" meldet, dass die treppe "ok" ist, kann ich dann davon ausgehen, dass die treppe in punkto lauflinie etc. den gültigen din-normen entspricht?
oder anders gefragt:
ich erstelle eine zweiläufige, gewendelte treppe. voreinstellung stufe (auftritt + 2x steigung) zw. 60-65cm. lichte treppenlaufbreite gemäß din eingestellt.
sind die so erzeugten treppen din-gerecht begehbar, oder muss ich dies noch stufe für stufe prüfen?
mit fröhlichen grüßen
tobias goslar
4 ANTWORTEN 4
Ich weiss nicht was beim Stairmaker neuester Stand ist.
Ganz blind würde ich da nicht vertrauen. Kontrolle ist besser. Sieh´s als guten Anhaltspunkt.
Ich verwende den Stairmaker nur in der Vorentwurfsphase für schnelle Visualisierungen und evt. als "transparente Unterlage" für die endgültige Werkplanung. Treppen können im Detail doch noch Kopfzerbrechen bereiten.
Und noch ein schlauer Tipp: möglichst nur mit geradläufigen Treppen arbeiten :yeah:
zzyzx
archicad misst nur die lauflinie, in der din ist (glaub ich) ein gehbereich mit einer gewissen breite definiert, da kanns eventuell bei gewendelten treppen klemmen
die kopfhöhe muss auch geprüft werden
die geländer müssen entsprechend der bauordnung (landesabhäbngig) gewählt werden
Hallo Tobias Goslar,
Willkommen im Forum (wenngleich Du schon länger dabei bist)! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie di e das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
David Kehr
Wenn Du auf "Treppe prüfen" klickst heißt, dass die Treppe nach den eingegebenen Parametern konstruierbar ist.
Dass der Entwurf - also auch die Treppenparameter - den zu beachtenden Normen, Regeln und Vorgaben entspricht, fällt allein in den Verantwortungsbereich des Entwurfsverfasser.
Eine Treppe kann somit mit Stairmaker konstruierbar - muß aber nicht unbedingt zulässig sein.
