Dachflächenfenster Übergabe von AC zu APH
Dachflächenfenster werden zwar als Loch aus der Dachfkläche abgezogen, aber das Fenster selbst wird offenbar nicht als Bauteil mit übergeben.
Mach ich da was falsch?
3 ANTWORTEN 3
kurb70
Vielleicht blöde Frage: Die Fenster werden im 3D dargestellt und die Checkbox für den Fensterexport (im Export ArchiPHYSIK Dialog) sind aktiviert?
ja, checkbox ist aktiviert.
Werde dies beim nächsten Mal mit dem neuen ArchiCad addon ausprobieren, vielleicht liegt es ja wirklich daran.
Nur leider übergibt das neue Addon die Wände nicht richtig. Es kommen ganz wirre m² Angaben ins APH9. Zb eine Wand ohne Fenster wird mit 0,00m² übergeben. Keine einzige Angabe stimmte bei meinem gestrigen Projekt, wobei die Hütte nur aus vier Wänden bestand. Wenn man da nicht nachkontroliiert, gehen vollkommen falsche EAWs raus. Kann ziemlich peinlich sein, nicht nur für mich. Decken und Dächer stimmten.
somoba
Zu den Wänden:
Die korrekte Übergabe der Flächen kann nur dann erfolgen, wenn die Konstruktionslinie an der Aussenkante liegt.
(Die Schnittstelle misst die Oberflächen selbst entlang dieser und übergibt eigentlich nur die Koordinaten der Eckpunkte der Flächen,
denn im ArchiCAD ist ein Innen/Aussen einer Wand nicht wirklich definiert - sollte die Konstruktionslinie in der Wand innen liegen,
kann natürlich keine korrekte Fläche ermittelt werden, denn es gibt keine Punkte an den Ecken gegenüber - also oben an der Wand - siehe Wand im 3D)
PS: Sollte die Wand nicht so gezeichnet worden sein - einfach unter "Planung -> Wand ändern -> Konstruktionslinie" umstellen
Dann bekommt man die gewünschten Werte.
Siehe dazu auch das neue Webcast: http://www.youtube.com/watch?v=Sgmc3ND7xdw
Was die Dachflächenfenster betrifft:
Da stellt sich die Frage, ob Sie denn im Export Dialog der Schnittstelle aufscheinen, oder nicht...
Ausserdem wurde beim ArchiCAD zum Wechsel von AC12 auf AC13 in den Versionen Ger, Aut die Bezeichnung der Dachflächenfenster programmintern
von ehemals "Skylight" (INT-Bezeichnung) ohne jeden speziellen Grund auf "Dachlicht" geändert (was ja nicht mal dasselbe ist) - dadurch finden ältere Versionen
der Schnittstelle, die nach "Skylight" Objekten suchen, die neuen Dachflächenfenster natürlich nicht, bitte also Version aktualisieren.
(Probleme könnte es evtl. noch geben, wenn die Dachflächenfenster nicht ArchiCAD eigene Objekte sind - die u.U. eine 3te Bezeichnung haben)
Somogyváry Balázs
Different PCs, Win XP, Vista, 7, 8, and Mac's, from OS 8 to always actual OS X, SabayonLinux (my favorite), Fedora Core, Debian, Ubuntu
Notebook: Mac Book Pro, Intel Core i7, running different OS-es
