Schallschutzberechnungen
Wie funktioniert das mit der schallschutzberechnung bei selber zusammen gefügten bauteilen wie z.B. Außenwänden?
und gibt es eine möglichkeit den schallschutz für selber zusammengestückelte fenster zu berechnen oder braucht man da einen profi akustiker mit profi programm?
:confused:
3 ANTWORTEN 3
Geht es da um einfache oder zusammengesetzte Bauteile.
Bei einfachen Bauteilen braucht man nur in der Bauteil-Aufbau-Maske in den Reiter für Schallschutz wechseln. Hier prüft man die Schichttypen. Es gibt Masseschichten, Dämmschichten, Luftschichten und Vorsatzschalen. Dabei sind bestimmte Reihenfolgen einzuhalten. So muss zwischen einer Masseschicht und einer Vorsatzschale immer eine Dämm- oder Luftschicht liegen.
Bei zusammengesetzten Bauteilen ist eine Berechnung nicht möglich. Dafür gibt es Schallschutzgutachten, die hier zugewiesen werden können.
Gleiches gilt für Fenster. Auch hier muss man sich auf Gutachten der Hersteller beziehen.
zzyzx
schallschutz zwischen innen/aussen oder raum1/raum2 ist ein relativ komplexes thema, da dabei auch die einbausituation bezüglich der angrenzenden bauteile relevant ist; auch wenn die wand in der fläche z.b. 50dB "bringt", sind die anschlussdetails oder durchdringungen in der regel schlechter, sodass für den konkreten raum ein geringerer wert resultieren dürfte.
und auch zusammengesetzte bauteile wie zum beispiel mauerwerk + wärmedämmverbundsystem verhalten sich da mitunter unvorhersehbar.
bei kritischen fällen: nicht zu weit aus dem fenster lehnen & einen bauphysiker bzw. bauakustiker dazunehmen. :winken:
[ 18. Januar 2008, 11:15: Beitrag editiert von: zzyzx ]
es mögen mich andere korrigieren, aber ermitteln des schallschutz-wert eines fenster ist nur im versuchslabor möglich
hab selbst mal bei der MA39 zugesehen:
da gibts zwei messräume wo dazwischen ein standart fenster eingebaut wird und dann wird "NORM-lärm" gemacht und gemessen 😉
rechnen eines fensters spielt´s glaub ich nicht
schallschutz berechnung für "normale bauteile" einfach in deinem zusammengestelltem bauteil auf schallschutz klicken den "Typ" entsprechend einstellen M,DS,V,etc
dämmstoff verbunden od. nicht auswählen
wenn von den einzelnen baustoffen alle werte vorhanden (Dichte, E dyn vom dämmstoff) solltest zu einem ergebnis kommen
schau mal in die hilfe da ist´s eh kurz und bündig erklärt
edit: achtung bei EPS WDVS kann es durchaus noch zu einer verschlechterung der dB kommen!
[ 18. Januar 2008, 11:19: Beitrag editiert von: hitec ]
