Terrassendachausstieg, Glas-Stahl-Kobel
Hallo!
Über eine Treppe und Deckendurchbruch wurde eine Glas- Stahlkonstruktion aufgesetzt um auf die Dachterrasse zu kommen. Der Abschuss des Glaskobels verläuft parallel zum Stiegenlauf.
Wie rechnet ihr den Raumabschluss?
Als Umriss des aufgesetzten Glas-Stahlkobels oder in der Ebene des Durchbruchs?
Wie rechnet ihr die Hülle?
Terrassendach minus einem im Durchbruch versetztes Dachfenster?
2 ANTWORTEN 2
Ignorieren kannst du es nur dann, wenn es ein Bestand ist + du nach dem vereinfachten Verfahren rechnest + es max. 0,50m über dem Dach drübersteht. (siehe OIB-Leitfaden).
Ansonsten bildet dieser Glaskobel die Außenhülle - mit Volumen, Bauteilflächen ....
Es ist zwar Bestand. Die Kubatur habe ich mitgerechnet. Als Hüllfläche wolle ich eifach den Abschluß mit der Decke rechnen. Dadurch wird der Ausweis natürlich etwas besser.
Danke für den Hinweis.
