schall_schichtenaufbau
Bitte korrigieren sie die Reihenfolge...
von oben nach unten:
2 Schichten nicht b.
Kiesschüttung als AV
eine Schicht nicht b.
XPS mit Edyn als Dämmung
Stahlbetondecke als Masse
Luftschicht als Luft
GKB-platte als biegeweiche V.
Warum und wie sollten die Schichten korrigeiert werden? Ich habe je eine Vorsatzschale auf beiden Seiten der "Masse", das ist doch die Regel!? Die Äußere ist die AV lt. Hilfe! Kies oder Estrich ist kein Unterschied, habe getestet!
23 ANTWORTEN 23
Das einzige, was man in solchen Fällen mit APH rechnen kann, ist der Ln,w der Rohdecke. Von diesem kann man dann Mess- u. Erfahrungswerte verschiedener terrassenaufbauten und unterdecken abziehen. Wenn die flächenspezifische masse der rohdecke oder der flankierenden bauteile zu gering ist, hilft auch die innere reibung des kieses nicht weiter, außer die kiesschicht ist mächtig genug...
@ Eva F, Baubook-Daten
Die baubook-daten sind auch sonst unzureichend, es gibt viel weniger Materialien zur Auswahl als in den Katalogen der Hersteller u. ÖN, meistens sind sie ohne Dickenangaben (Edyn hängt davon ab)oder gleich in einer Dicke (z. B. 10 cm) gesperrt, wie z. B. einige XPS-Platten (dort hängt der U-Wert von der Dicke ab). (Die erhältichen Dicken gibts auch nur im Herstellerkatalog)
Man hat nur 2 Möglichkeiten: baubook-Material nehmen, mü und Edyn (s) händisch aus dem Herstellerkatlog eintragen, (was leicht fehleranfällig ist!) oder Material aus dem Herstellerkatalog und mit den IBO-2008-Katalog Ökodaten hinterlegen, beides ist mühsam. 😞
übrigens Edyn von XPS:
Herstellerangaben hier:
http://www.villas.at/files/lang1/1/Styrodur_Dimensionierungshilfen.pdf
(Die Werte sind für den Trittschallschutz zum vergessen!)
Die Styrodur-Platten sind seit kurzem aus den Baumaterialien verschwunden! 😞
Schlimm finde ich, dass sich die Herstellerfirmen und auch die Literaturautoren nicht darauf einigen können, welche Einheiten für s' (die dynamische Steifigkeit) und Edyn (der dynamische Elastizitätsmodul) verwendet werden. Mal ist s' in MN/m³, mal in kN/m³, mal in N/cm³(=MN/m³) und sogar mal in MPa/m (=MN/m³) angegeben. Edyn wird auch manchmal in N/mm² (=MN/m²) angegeben.
Außerdem sollte gelten: s'= Edyn/d -oder? Die Begriffe werden auch gerne verwechselt.
Konklusion: Wenn die Herstellerfirmen, IBO und baubook alle (vorhandenen) Daten in einer Datenbank vereinen und diese dann in Folge auch korrekt an uns weiterleiten würden, würden wir uns viel (unnötige) Such-Arbeit ersparen.
