Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
wie ÖKO Daten Manuell eingeben
ich habe einen EA für NÖ und einen bauteil aus der dataholz.com datenbank.
wie kann ich die ÖKO daten richtig in archicad übernehmen?
leider geht das nicht so wie mit der manuellen übernahme des u-wertes
hab schon in der bibliothek einen eigenen bauteil bei den öko-daten angelegt,
wenn ich den dann auf meinen dataholz-dummy ziehe, kommen eigenartige werte bei den gesamt-öko-daten heraus
gibts irgendwo eine schritt für schritt anleitung wo, was, wie eingegeben werden muss?
problem dürft mit bauteildicke und "funktionale einheit m² oder kg" zusammenhängen
ich hab aber keine bauteildicke, da U-werte manuell in archiphysik eingegeben wurden
da ja alle werte im dataholz.com ausdruck berechnet wurden
( http://www.dataholz.at/cgi-bin/WebObjects/dataholz.woa/wa/bauteil?language=de&nr=0&kz=awropi05a )
1 ANTWORT 1
kurb70
Direkteingabe von Ökodaten (auf Bauteilebene) gibt es leider nicht. ArchiPHYSIK kann den Öko-Bauteilwert nur auf Basis der Schichtenebene errechnen. Mir fällt im Moment nichts besseres ein, als sich mit Schichten und deren Ökowerten an das Ergebnis anzunähern
