回転した測量点が原因でSolibriで要素が分解されてしまう
Michitaka Kiriki
影響のあるバージョン: 20 | 重要度: 解決方法あり| ID: 214661
{i} 注記: この問題は、ARCHICAD 20のアップデートにおいて修正される予定です。survey-pointcorrect-ifc-view-solibri
問題
ARCHIDADで測量点 を配置すると、Solibri Model Viewer にIFCファイルをエクスポートする際に、複合構造や断面形状 要素が分解されてしまう原因となる場合があります。この問題は、測量点が[プロジェクトの北 ]に従い、[プロジェクトの北]の角度が90度以外に設定されている場合に発生します。
exploded-ifc-model-view-in-solibri
原因
測量点モードがオンになっている場合に、Solibri Model Viewerにおいて建物要素パーツの壁との相対的な位置が動いてしまうことで発生します。
解決方法
ARCHICADからIFCファイルをエクスポートする際に変換設定 を変更すると、Solibri Model Viewerにおいてモデルが正しく表示できるようになります。複層複雑形状の[建築要素部分]オプションを、[断面形状 ]([IFC変換設定]>[設定]>[形状変換])の代わりに選択するようにします。このオプションがグレー表示になっている場合には、[複合構造と断面形状要素を部品に分解する ]のチェックが外れているか確認します。 ifc-translation-setupgeometry-conversion-options
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
