BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
ARCHICADファイルビューワー – .plnまたは.plaファイルを表示するには?
Tatsuro Kawai
この記事では、ARCHICADを使用していない(ARCHICADライセンスを所有していない)他の建築、工業、建設、不動産の専門家がARCHICADプロジェクトの表示と印刷を行う方法について説明します。
ARCHICADユーザー以外の方のためのARCHICADファイルの表示について
ARCHICAD 19はARCHICADの別のメジャーリリースであるのみでなく、ARCHICADユーザー以外の方のための無償のARCHICADファイルビューワーです。これらのユーザーは一般的に、ARCHICADで建築ドキュメントが作成されている建物の設計、保守、価値評価に関わる、AEC産業のエンジニアまたは設備管理者、資産管理者、不動産専門家です。 バージョン19以降、体験版または教育版としてARCHICADをインストールして使用する場合にシリアル番号を入力する必要がなくなったため、ARCHICADプロジェクトを開いて、表示したり印刷することができます。無償でARCHICADをダウンロードしてインストールし、デモモードで起動してください。
BIMデータへのアクセスの2つのアプローチ
ARCHICADの使用
ARCHICADプロジェクトの建築情報モデルと、モデルから派生したドキュメンテーションには、同じBIMオーサリングソフトウェア(このアプローチではARCHICAD)でのみ完全にアクセスできます。 「ARCHICADファイルビューワーがない理由」。ARCHICADプロジェクトはさまざまな2Dまたは3Dモデルベースのプロジェクトビューと追加の図面で構成されるため、この階層的に分類された情報の全てを外部のファイルビューワーアプリケーションにロードできないことは明らかです。
BIMxの使用
ARCHICADで作成されたプロジェクトデータにアクセスするもう1つの方法として、GRAPHISOFT独自のBIMプレゼンテーションソフトウェアBIMxを使用します。BIMxはBuilding Information Model eXplorerの略語です。つまり、ARCHICADで設計と文書化を行ったBIMプロジェクトの「ファイルビューワー」と言えます。BIMxは主にiOSやAndroidなどのモバイルプラットフォームで動作する、操作性に優れた3Dおよび2Dバーチャルビルディングおよびドキュメンテーションビューアーである一方、WindowsおよびMac OS Xに同様のデスクトップバリアントも提供しています。
利点と欠点
  • 建物の設計プロセスに関わるクライアントおよびその他のステークホルダーがBIMxアプリでバーチャルビルディングモデルやドキュメンテーションシートを表示して理解するのが非常に簡単になる一方で、ファイルを準備して携帯電話やタブレットで開けるようにARCHICADから.bimxフォーマットに適切にエクスポートする必要があるため、設計担当者には追加の提出書類があることも意味します。
  • ARCHICAD自体でARCHICADプロジェクトを表示するには、BIMモデルに関連付けられたデータの保存方法や、アプリケーションでの表示および印刷方法に関する知識がさらにいくつか必要ですが、これは設計プロジェクトのそれぞれの、および全ての詳細にアクセスし表示する唯一の方法です。
ARCHICADでのARCHICADファイルの表示 - ステップバイステップ
前提条件:適切なファイル形式
.pln形式
ARCHICADプロジェクトのロードは通常、ARCHICADプロジェクトファイル(.plnファイル形式)と、数多くの外部データ参照(多くの異なるプロジェクト用にロードされる、基本的に再利用可能なパラメータ要素であるARCHICADオブジェクトなど)のロードで構成されます。.plnファイル形式にはドア、窓、家具、2Dシンボルなどプロジェクトに配置されるオブジェクトのパラメータのみが含まれ、それらのオブジェクトを描画するために必要な全ての情報が含まれるわけではありません。これは、日常使用において、これらの再利用可能な構成要素の全てのデータを含めると、ファイルサイズが膨れ上がるためです。
オブジェクトを含む.plnファイル
そのため、.plnファイルでは、参照される全てのオブジェクトを.plnファイルと共に送らない限り、期待どおりに正確に3Dモデルや2D図面を十分に再現できないことがあります。これは、.plnプロジェクトファイルにARCHICADに付属するオブジェクト(デフォルト:ARCHICADライブラリ)への参照のみ含めることで容易に実現できます。これらのライブラリは、ソフトウェアの各メジャーバージョンおよび各ローカライズバージョンで変更されることがあるため、同じライブラリを取得して、プロジェクトを保存したときに使用した.plnファイルと共にロードしてください。
.pla形式
設計プロセス中に頻繁に使用されることはありませんが、ARCHICADプロジェクトデータのアーカイブと共有にもっと適したファイル形式が他にあります。これはARCHICAD Archive Project Formatと呼ばれており、ファイル拡張子は .plaです。この形式にはプロジェクト全体を再現するために必要な全ての情報が含まれるため、ARCHICADユーザー以外がARCHICADプロジェクトを開いて表示すると、必ずこの形式で情報が共有されます。 プロジェクトを.pla形式にすると、ARCHICADをインストールして実行できます。
ステップ#1:ARCHICADをダウンロードしてインストールする
  • graphisoft.com/downloadsに移動して、最新バージョンのARCHICADを無償でダウンロードします。
  • ソフトウェアをインストールして起動します。
  • ARCHICADをファイルビューワーとして使用するには、[ライセンスタイプを選択]ダイアログで[デモモードで開始する]を選択します。
ステップ#2:ARCHICADに移動してプロジェクトデータにアクセスする
ARCHICADプロジェクトには通常、平面図、断面図、立面図、詳細図、一覧表、レイアウトシート、3Dビューなどの、事前に定義された一連のビューが含まれています。ナビゲータのビュー一覧ウィンドウを使用して、これら全てのビューにアクセスすることができます。 ARCHICADでの移動に関する詳細も参照してください。
ステップ#3:ARCHICADから印刷する
[印刷]ダイアログを使用して画面上のビューをすばやく印刷するか、[発行]機能を使用してドキュメンテーションセット全体を印刷することができます。 印刷プロセスの詳細については、こちらをクリックしてください。
BIMxでのARCHICADプロジェクトの表示 – ステップバイステップ
ステップ#1:BIMxモデルをエクスポートする
ARCHICADプロジェクトにアクセスするには、まず必要なプロジェクトビューと3D情報を.bimxファイルにエクスポートします。ファイルの保存やエクスポートはデモモードのARCHICADではできないため、このステップを行うには、ARCHICADライセンスが必要です。
最適な.bimx ファイルの作成に関する詳細についてはこちらを参照してください
ステップ#2:BIMxをインストールする
BIMxおよびBIMx PROアプリケーションは、App StoreまたはGoogle Play Storeにあります。一般的に、3Dモデルは無償で表示できますが、2D図面は有償ライセンスでのみアクセスできます。有償のアプリケーションを購入すると、3Dと2Dの両方のファイルを開くことができます。また、設計担当者が他の人と2D情報を共有するために、特定のファイル用にライセンスを購入することもできます。 ライセンスタイプ の詳細についてはこちらを参照してください
ステップ#3:BIMx内を移動する
BIMxでは、ファーストパーソンシューティングゲームに似た3D操作経験ができ、クリックすると2D図面(平面図、断面図、3Dモデルに関連付けられたファサード図面)にすばやくアクセスできる一連のマーカーが付属しています。 BIMx内の移動に関する詳細については、こちらを参照してください。
ステップ#4:BIMxから印刷する
iOS用のBIMx PROには、有償アプリケーションのユーザー用のワイヤレス印刷機能があります。印刷プロセスの詳細については、こちらを参照してください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
