BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
ArchicadからDWG/DXFへのエクスポート
Michitaka Kiriki
DWGとして保存: ArchicadからDXFおよびDWG形式にプロジェクトビューまたはレイアウトを保存できます。ビューの一部のみを保存するには、矩形選択を使用してプロジェクトを区切り、[名前を付けて保存]コマンドを選択します。
プランの保存ダイアログが表示されたら、DXFまたはDWG形式を選択します。[保存]ダイアログボックスの[変換設定]フィールドには、使用可能な変換設定が表示されます。 どのデフォルト変換設定を使用するかわからない場合は、[設定]を選択して、[DXF/DWG変換設定]ダイアログを開きます。上部にリストされている各デフォルトの変換設定は、[説明]フィールドに簡単に説明されています。
DWGを発行:DWG形式は、ナビゲータ>発行セットで利用できます。これを個々のファイルに適用するか、フォルダを選択してフォルダのすべてのコンテンツに割り当て、形式のポップアップリストからDWGを選択します。フォルダ内のすべてのアイテムがレイアウトであり、フォルダ全体がDWG形式に設定されている場合、追加のチェックボックスが表示されます: 単一DWGファイルに結合:
  • 作成されたDWGファイルには、発行セットの項目として使用されたレイアウトの数と同じ数のペーパースペースが含まれます。したがって、レイアウトブックの内容全体を単一のDWGファイルに保存できます。
  • 作成されたDWGファイルはペーパースペースにあり、発行されたすべてのレイアウトに同じ変換設定が適用されます。
TIP: DXFまたはDWGファイルを保存元と同じArchicadのファイルに結合る場合は、スマート結合(往復変換)を使用します。これは、最小限の損失と干渉で追加情報を交換できるためです。
NOTES:
- ArchicadからDWGまたはDWFに保存されたファイルが異常に大きい場合、おそらくAutoCADで数千の小さな線に分解されたマテリアル、シンボル塗りつぶし(砂利の塗りつぶしなど)、シンボル線(太い破線)が含まれています。
-AutoCADで作業しており、元々Archicadから保存されていたDWGを開くと、警告が表示される場合があります。ですが、保存したDWGをAutoCADで使用して作業する必要があります - 安定性の問題はありません。
DXF-DWG変換設定
ArchicadでDWGデータをどようにインポートするかは、DXF/DWG変換設定で使用される設定
によって異なります。このダイアログボックスは、DXF/DWGファイルをインポートするときにArchicadの要素がどのように解釈されるかを定義します。変換設定の開き方よって、すべての設定が使用できるわけではありません。例えば、[名前を付けて保存]操作中にダイアログボックスが開いている場合、[保存オプション]のみが表示され、[開くオプション]は表示されません。メニューの[ファイル]>[ファイル特殊]からダイアログボックスを開くと、すべてのオプションが表示されます。
DXF-DWG変換設定エクスポート設定の詳細
バージョン履歴
最終更新日:
‎2024-08-20 04:36 PM
更新者:
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
