BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
Autodesk Revit® とのモデル変換
Michitaka Kiriki
Revit®とのモデル変換にはIFCワークフローよりも優れた代替手段はありますか?いいえ、ですが限定的ではありますが、ダイレクト接続を行う方法があります。
AC_RVT
Autodesk Revit®で作業するエンジニアからどのようなファイルを受け取りますか? 4つのファイル形式があります: RTE (テンプレート)、RVT (プロジェクト)、RFT (ファミリテンプレート)、RFA (ファミリ)
Revitプロジェクトテンプレートまたはファミリテンプレートを受け取る必要があるとは考えにくいため、次の点に注意ください:
  • おそらく最も一般的なシナリオの1つは、エンジニアがRevitのネイティブプロジェクト形式である RVT ファイル(IFCではなく)を送信することです。
  • RFA、Revitファミリはオブジェクトに似ているため、ファイルにロードしたり、外部に保存したりできます。BIMライブラリの多くはGDLオブジェクトで作成されているため、それらは利用可能で、ウェブサイトに概要があります。他にも、主にRevitファミリの提供に焦点をあてたウェブサイトがいくつかあります(例.BIM Store, NBS Library, MEP content)。
RVTおよびRFAファイル
ARCHICADユーザーがRVTファイルをARCHICADプロジェクトに直接リンクできる方法があります。 これは、米国ベースのBIM6xによって開発されたRFA&RVT Geometry Exchangeアドオンです。こちらは無料で使用でき、ウェブサイトよりWindowsとMac両方からユーザーマニュアルと共にダウンロードできます。このアドオンはAC21 AC22 AC23で利用できます。これは、既存のIFCワークフローとOpenBIMコンセプトを置き換えるものではなく、"ARCHICADのRevit®ユーザーとのコラボレーション機能を拡張する"ものです。
次のワークフローをサポートします:
  • 3D形状をRFAオブジェクトファイルからインポートし、GDLオブジェクトを作成(ファイル>ライブラリとオブジェクト>Import RFA as GDL Object)
  • RVTプロジェクトファイルから3Dモデル形状をホットリンク(RVT形式は新しくホットリンクとして追加できるようになります)
  • 3Dモデル形状をRVTファイル形式に直接エクスポート(3Dビューでファイル/相互運用性/RVT Export )
BIM6xのWebサイトには、詳細で有益なFAQ記事があります。独自の単語を使用したいくつかのハイライトされた質問と回答を参照してください :
RVTファイルとIFCファイルのリンクの主な違いは何ですか? より多くの情報が必要な場合、IFCのほうがより良い形式です。データ転送にIFC形式を使用すると、いくつかのプロパティをそのまま、Revit要素からネイティブのARCHICAD要素(壁、スラブ、通り芯など)を作成できます。RVTインターフェースは、主な目的は調整のため、ARCHICADプロジェクトでの後処理のために非常に制限された形状をインポートされます。
IFCがRFA & RVT Geometry Exchangeアドオンを通して提供できる機能:
  • 実存するパラメトリックなBIM要素への変換
  • リンクされた要素に関連寸法を配置
  • 断面形状または複合構造の情報の伝達
  • 非要素情報の電卓(プロジェクトの階層、要素の割り当て等)
  • インポート中に測点データを使用してモデル要素をフィルタ
  • 通り芯要素の作成
RFAおよびRVT Geometry Exchangeアドオンは、OpenBIMまたはIFCと競合しますか、それとも推進もしくは後退させますか? OpenBIMはオープンであることです。 RFA & RVT Geometry Exchangeアドオンは、ARCHICADのRevitユーザーおよびソリューションとのコラボレーション機能を拡張します。DWG / DXFまたはSketchup™との互換性以上にIFCと競合することは意図されていません。IFCは、他のソフトウェア間で完全なモデル交換が必要な場合にユーザーに推奨するルートです。
RFA & RVT Geometry Exchangeアドオンで作成できるGDLオブジェクトの種類は何ですか? オブジェクト、ドアそしいて窓が作成できます。これらはRevitで割り当てられたカテゴリに応じて最も一致する要素として決定されます
どのバージョンのRVTファイルがホットリンクできますか? 現在、RFA & RVT Geometry Exchangeアドオンは、RVTバージョン2011-2018をホットリンクできます。
どのRevitバージョンにエクスポートできますか? 現在、RFA & RVT Geometry ExchangeアドオンはRevit®2018にエクスポートできます。
どのようにARCHICADの要素をRevitの要素に変換しますか? 現在のところ、要素はDirectShape相互運用性要素に変換されており、ARCHICADの要素タイプに準じた固定カテゴリを使用して変換しています。
OpenBIMそしてIFCベースのデータ変換をサポートする場合、もっとも良い相互運用性の結果が得られるため、RVTおよびRFAファイルを扱う必要はありません。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
