IFCをホットリンクしたファイルを結合しても何も配置されない
オプション
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- この話題を購読する
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
2020-05-13 08:50 PM
影響のあるバージョン: 21 | 重要度: 対応方法あり | ID: 229324
注: この問題はARCHICAD 21のアップデートで修正対応予定です。
問題:
複数のファイルとそれらにホットリンクされているIFCファイルを結合することはできません。処理は始まりますが、配置する要素はありません。
原因:
同じIFCファイルを複数のファイルにリンクしていて、それらをすべて新しいファイルに結合しようとした後に、どの要素も配置できないという状況が発生することがあります。これは、ホットリンクが更新されているものと更新されていないものがあるために起こっています。
このような状況は下記の順番でファイルを結合した場合に発生します:
- IFCファイルをプロジェクト"A"にホットリンク
- 同じIFCファイルをプロジェクト"B"にもホットリンク
- IFCファイルを変更し保存
- プロジェクト"A"を更新しますが、プロジェクト"B"は更新しません
- 更新したプロジェクト"A"新しいファイルに結合します --> 処理は開始されますが、要素が表示されません。
解決方法:
この問題を回避するには、いくつかの方法があります:
- プロジェクト "A"と "B"を新しいファイルに結合する前に更新します。
- もしくは、新しいドキュメントに結合する前は、"A"も"B"も両方ともプロジェクトを更新しません。ホットリンクしたIFCファイルは結合後に更新できます。
- 最初に、更新されていないプロジェクト"B"を結合し、次にホットリンクされたIFCファイルを更新します。(新しいファイル、プロジェクト"C"で)。そうすると、プロジェクト"A"を更新することができます。
ラベル:
