提案をオンにする
  • フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • OPEN BIM
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理
    • チームワーク&BIMcloud
    • OPEN BIM
    • Communityの使い方
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
    • チャレンジ(コンテスト)
    • BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Graphisoft テクノロジープレビュープログラム 2025
      • フォーラム
      • 新機能ガイド
      • ダウンロード
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
search
ヘルプサインイン
提案をオンにする
BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • OPEN BIM
  • Re: IFC出力時の北方向回転について
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
OPEN BIM
Solibri、Revit、dRofus、Bluebeam、構造解析ソフト等の他社製品やサードパーティ製品との連携や、IFC,BCF、DXF/DWGなどの連携についてのフォーラムです。
解決済!
IFC出力時の北方向回転について
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-10-23 03:47 PM
バージョン:Archicad25 5010
IFC出力する際、Archicadで真北方向を設定しているとその方向に回転したIFCで出力されてしまうようです。
▼北を90度(デフォルト)と135度で出力してSolibriで重ねた検証結果
設備・鉄骨業者さんなどの使用しているソフトが、IFCの基準点は設定できても方向は設定できない場合、角度が違うので重ね合わせ時点で不具合が出ます。
こういった場合どのような対策が考えられるでしょうか。
あるいはArchicadのIFC出力で「原点は測量点だが真北方向はデータの絶対座標に準ずる」という設定が可能でしょうか。
ご意見よろしくお願いします!
▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
AC17 - 27 / ACUG
解決済! 解決策の投稿を見る。
ラベル:
  • ラベル:
  • IFC
  • データ変換
2 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
1 件の受理された解決策
受理された解決策
解決策
YSuzuki
Graphisoft YSuzuki
Kotetsuに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-11-01 11:29 AM - 編集済み ‎2022-11-01 01:14 PM
もしかしてそういう意味かなとも思いつつ、ご案内をしておりました。
手段としては、『形状変更』は『測量点のみ』でIFCを作成し、テキストエディタでIFCのテキスト情報を書き変えれば可能は可能です。
IFCDIRECTIONの数値を書き変えますと、例えば、回転を変更することができます。
ソースファイルに手を加えることになるのと、影響範囲はIFCの構造にもよるため、あくまで自己責任のもとお試しください。
IFCDIRECTION自体はたくさん記述があり、IFCの構造によるので、どこのIFCDIRECTIONと指定が難しいところです。方位だけ変更したIFCのテキストで見比べると、特定しやすいと思います。
下の画像は、青が修正したもモデルです。
IFCCARTESIANPOINTの値も変更し、高さを1000mm上げています。
元の投稿で解決策を見る
1 件のいいね!
返信
4件の返信4
YSuzuki
Graphisoft YSuzuki
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-10-27 11:16 AM
ArchicadからのIFC出力であれば、IFC変換設定の『形状変換』を調整することで、北向きに回転せずに出力することは可能です。(原点は測量点ではなく、プロジェクト原点となります。)
設備・鉄骨業者さんとの連携検討すばらしいですね。ぜひどんどん活用してみてください!
2 件のいいね!
返信
Kotetsu
Kotetsu
YSuzukiに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-10-29 01:06 PM
ありがとうございます。
基準点で出力すれば北方向を無視できるのはわかるのですが、やりたいことは「基準点座標は測量点」「座標系は北ではなくArchicadのXYZ軸」という状態です。
具体的には、Archicadモデルの基準高さはGL=0に設定しているが、Rebro側では1FL=0を基準としているようなパターンです。
結構ありうるシチュエーションだと思うので、なにか手段かアイディアがあれば頂きたいです。
AC17 - 27 / ACUG
1 件のいいね!
返信
解決策
YSuzuki
Graphisoft YSuzuki
Kotetsuに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
下の画像は、青が修正したもモデルです。
1 件のいいね!
返信
Kotetsu
Kotetsu
YSuzukiに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-11-02 11:45 PM - 編集済み ‎2022-11-02 11:46 PM
ありがとうございます!
頂いた情報からIFCファイルを眺めたら何となく解りました。
IFCSITEの記述から#を辿っていくと行けそうです。
#25=IFCSITE('20FpTZCqJy2vhVJYtjuIce',#2,'\X2\30B530A430C8\X0\',$,$,#51,$,$,.ELEMENT.,(35,40,32,40000),(139,44,15,880000),0.,$,$);
#51=IFCLOCALPLACEMENT($,#76);
#76=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#97,#98,#99);
#97=IFCCARTESIANPOINT((-1414.213562373095,0.,-100.));
#98=IFCDIRECTION((0.,0.,1.));
#99=IFCDIRECTION((0.7071067811865476,-0.7071067811865476,0.));
記述のルールが把握できればPythonか何かで自動化もできそうですね。
ネイティブでこのあたりが解決されることを祈りつつ(笑)解決とさせていただきます。
ありがとうございました。
AC17 - 27 / ACUG
2 件のいいね!
返信
返信を見逃したくないですか?
トピックを購読する
関連する記事
  • Archicad 29 教育版のライセンス取得について in インストール&アップデート
  • マロニエBIMコンペ2025 in 徳島 オンライン説明会 in フリートーク
  • 第58回 #BIM相談室 配信情報掲載 in フリートーク
  • パーテーションの作成方法 in モデリング
  • Archicad 25でRhino7(6)とGrashopper Live connectionsを使用すると「着信APIコマンドを実行中」から動かなくなる in インストール&アップデート
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
フォーラム
  • インストール&アップデート
  • ライセンス
  • モデリング
  • ライブラリ&オブジェクト
  • ドキュメント
  • ビジュアライズ
  • プロジェクト管理
  • パラメトリックデザイン
  • サスティナブルデザイン
  • チームワーク&BIMcloud
  • OPEN BIM
  • フリートーク
ナレッジベース
  • インストール&アップデート
  • ライセンス
  • Archicadをはじめよう
  • モデリング
  • ライブラリ&オブジェクト
  • ドキュメント
  • ビジュアライズ
  • プロジェクト管理
  • チームワーク&BIMcloud
  • OPEN BIM
  • Communityの使い方
Building Together
  • Archicadユーザーグループ
  • USERFEST
  • チャレンジ(コンテスト)
  • BIM相談室 配信情報
  • ウィッシュリスト
  • 製品ロードマップ
Copyright © 2025 GRAPHISOFT. All rights reserved.
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
