BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
Open BIM
Michitaka Kiriki
OPEN BIMは、オープンな標準ワークフローに基づいて、建築物の設計、実現、運用を協調的に行うための普遍的なアプローチです。OPEN BIMはいくつかのリーディングソフトウェアベンダーが率先して使用するオープンな、buildingSMARTデータモデルです。
なぜそれが重要なのでしょうか?
  1. OPEN BIM は透明でオープンなワークフローをサポートし、使用するソフトウェア ツールに関係なくプロジェクト メンバーが参加できるようにしています。
  2. OPEN BIMは、広く参照されるプロセスの共通言語を作成し、業界や政府機関が透明性のある商業的な関与、同等のサービス評価、保証されたデータ品質でプロジェクトを調達できるようにします。
  3. OPEN BIMは、資産のライフサイクル全体で使用するための永続的なプロジェクトデータを提供し、同じデータの複数入力や結果としてエラーを回避します。
  4. 中小規模(プラットフォーム)のソフトウェアベンダーは、システムに依存しない「最高の」ソリューションに参加し、競争することができます。
  5. OPEN BIMは、より正確なユーザーの需要を検索し、製品データを直接BIMに配信することで、製品供給側を活性化します。
OPEN BIMパートナー
OPEN BIMは、AEC業界のすべてのメンバーのための学際的なコラボレーションへの現代的なアプローチを表現しています。OPEN BIMコミュニティは、ソフトウェアベンダー、AECプラクティス(設計者、エンジニア、建設業者)、ビルオーナーを歓迎しています。
GRAPHISOFT®、Tekla®などのアライアンスメンバーは、AEC業界におけるOPEN BIMの普及を目的としたグローバルプログラムを開始しました。OPEN BIMコミュニティは常に成長を続けています。ここでは、OPEN BIMの主要なパートナーのリストをご覧いただけます。これらすべてのメリットを享受するために、今すぐOPEN BIMコミュニティに参加してください。
Tekla
Teklaはそのソフトウェアにより、デジタル情報モデルの進化を推進し、建設、インフラ、エネルギー業界にますます競争力のある優位性を提供しています。Teklaは1966年に設立され、現在では世界100カ国に顧客を持ち、15カ国にオフィスを構え、グローバルなパートナーネットワークを構築しています。Teklaは2011年にTrimble Groupの傘下に入りました。
Tekla
GRAPHISOFT
GRAPHISOFTは、Virtual Building™ソリューションの開発におけるパイオニアでありリーダーであり、設計者の幅広いコミュニティに、より優れた設計、より予測可能な建設、より低コストでの運用を可能にするモデルベースのプロジェクトを提供しています。GRAPHISOFTはNemetschek Groupの一員であり、buildingSMART Allianceのメンバーであり、OPEN BIMを開始した企業の一つです。
GRAPHISOFT
Nemetschek
Nemetschek Groupは、建築・エンジニアリング・建設(AEC)市場向けの世界的なソフトウェアプロバイダーです。ドイツのミュンヘンに本社を置き、それは12の強力なブランドで、世界50の場所から142カ国で180万人以上のユーザーにサービスを提供しています。ゲオルク・ネメチェク教授によって1963年に設立されたこのグループは、明日のAEC市場のためのオープンビルディング・インフォメーション・モデリング(Open BIM)などのイノベーションに焦点を当てています。1999年から上場し、TecDaxに上場している同社は、2014年に2億1,850万ユーロの収益と5,680万ユーロのEBIDAを達成しました。
Nemetschek
Allplan
Allplanは、建築家、エンジニア、建築請負業者、施設管理者のためのインテリジェントITソリューションを提供するヨーロッパの大手プロバイダーです。主力製品であるAllplanは、建物情報モデリング(BIM)のプラットフォームであり、品質、コスト、時間投資の面で建物のシームレスな計画と建設を最適にサポートします。このソフトウェアは現在、16の言語で65,000人の顧客に使用されています。AllplanはNemetschekグループの一員であり、buildingSMARTアライアンスのメンバーであり、OPEN BIMを開始した企業の一つです。
Allplan
SCIA
SCIA Engineerは、buildingSMARTアライアンスのメンバーであるSCIAによる構造エンジニア向けのモデリング、解析、設計ソリューションです。SCIA Engineerは、IFC 2x3認証を取得した唯一の構造解析ソフトウェアです。パラメトリックな形状、詳細ビュー、図面を備えた強力な3D構造モデラーエンジンをベースに、産業構造物、インフラストラクチャー、低層から高層までの建物の設計を可能にします。このソフトウェアには、いくつかの国際的な建築基準法が統合されており、鉄骨、コンクリート、木材、アルミニウム、...マルチマテリアルの構造物の技術的な設計と最適化のために使用できます。
SCIA
Vectorworks
Vectorworks, Inc.は、建築、ランドスケープ、エンターテイメント業界にサービスを提供するグローバルなデザインソフトウェア開発会社です。1985年の設立以来、Vectorworksは、デザイナーがインスピレーションを得て、革新性を育み、効果的にコミュニケーションを取り、ビジョンを実現できるように支援することに力を注いできました。Vectorworksは、MacおよびWindows用のCADおよびBIMソフトウェアを開発しており、BIMを設計プロセスの中心に置き、設計ライフサイクル全体を通して効率的な反復作業に必要な柔軟性を実現しています。メリーランド州コロンビアに本社を置くVectorworksは、Nemetschek Groupの一部であり、50万人以上のデザイナーが世界を変える体験を創造できるように支援しています。
Vectorworks
Trimble
Trimbleは、エンジニアリング、建設、測量、農業、車両管理、フィールドサービスの専門家が作業プロセスに革命を起こすことで、より生産性を高めることを可能にする測位ソリューションを提供しています。TrimbleグループはbuildingSMARTアライアンスのメンバーであり、OPEN BIMをサポートしています。
Trimble
Data Design System
1984年以来、データデザインシステム(DDS)は、建築サービスの専門家のための革新的でコスト効率の高いソフトウェアソリューションを開発してきました。DDS-CADは、オープンなbuildingSMART標準に準拠した真のBIMプラットフォームです。同社の主力製品であるDDS-CAD MEPは、1つの統合された複合領域ソリューションとしても、MEPの各分野(機械、電気、配管)用の個別ソリューションとしても利用できます。DDSの製品は、世界中のBIMプロジェクトにおけるMEP設計と計算に毎日使用され、成功を収めています。
Data Design System
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
