DWGに表示レイヤーのみを保存する
ARCHICADで表示しているレイヤーのみをDXF/DWGとして保存したい場合は、[DXF-DWG変換設定]で設定します。手順1: [DXF-DWG変換設定]を開き、「設定」にて[属性]>[レイヤー]>[手法]をクリックし、「要素を保存」を「表示レイヤーのみ」に変更します DXF/DWG保存時に、上記を設定した変換設定を使用すると、表示レイヤーのみエクスポートされます。
AutoCADのDWGブロックをオブジェクトとして変換するには、DXF-DWG変換設定を変更します。 [ファイル]>[ファイル特殊]>[DXF-DWG変換設定]「選択したトランスレータの設定」の「開くオプション」を選択し、下記を変更します。・AutoCADブロックの変換方法: 「ライブラリ部品」に変更さらに、作成されたライブラリ部品を後で編集する場合は下記も変更します。・作成されるライブラリ部品内の3Dデータ: 「GDLスクリプト」
ARCHICADで作成したポリラインやDWG/DXFなどから取り込んだ図面のポリラインを線分に分解するには、「線の整理」を使用します。ポリラインを選択してから以下のコマンドを実行します。 [編集]>[変形]>[線の整理]ポリラインのまま整理したい場合は、チェックを外して線の整理を行います。
デフォルトで用意されているトランスレータ(構造、設備、および一般接続用に提供)が表示されます。基本的にはこちらから用途に合ったものを選んでご利用いただけます。また、ご利用方法によって、出力方法を設定したい場合は、この文書を参考に出力したい形状、情報などを設定してください。 新規作成 新規トランスレータを作成します。複製 既存のトランスレータを複製して新しいトランスレータを作成します。名前を変更 ランスレータに新しい名前を付けます。新しい名前を付けたトランスレータの設定は自由に変更できます。削除 ...
この記事では、ARCHICADを使用していない(ARCHICADライセンスを所有していない)他の建築、工業、建設、不動産の専門家がARCHICADプロジェクトの表示と印刷を行う方法について説明します。ARCHICADユーザー以外の方のためのARCHICADファイルの表示についてARCHICAD 19はARCHICADの別のメジャーリリースであるのみでなく、ARCHICADユーザー以外の方のための無償のARCHICADファイルビューワーです。これらのユーザーは一般的に、ARCHICADで建築ドキュ...
