Parametric design
Rhino, Grasshopper und PARAM-O.
GELÖST!
dwg Import
jakelinerosa-csmm
Hallo zsm,
wie stelle ich einen dwg Übersetzer fürs Importieren ein, sodass die Ebenen ein Präfix bekommen?
Vielen Dank im Voraus. 🙂
Operating system used: Mac Intel-based Sonoma 14.6.1
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Das ist echt nicht gut... 😵
Ich habe es so gelöst: Die importierten Ebenen bekommen nach dem Fachplaner eine Erweiterung.
Ein anderer Weg wäre, beim Import als Hotlink einen Präfix einzugeben und danach zu zerlegen. Ich habe das nicht ausprobiert, fand es aber eher unpraktisch.
Vielen Dank trotzdem für die Hilfe!
2 ANTWORTEN 2
pr3
Anpassung der Layernamen geht nur für den Export aus Archicad.
Ein Umweg über das öffnen von AutoCAD würde funktionieren - dort gibt es die Möglichkeit
schnell alle Layer umzubenennen oder mit einem Präfix zu versehen.
Archicad 28 | Mac Studio | OS 14.6
Lösung
Setup info provided by author
