Befehl INPUT
Ich versuche daten aus eineer Textdatei im gdl auszulesen.
!MASTER-SCRIPT
DIM bitmap[]
Ordner= OPEN ("FileMan", verz, "FILES, DIALOG")
linecont=1
n = INPUT (Ordner, 0, 0, datName)
WHILE n=1 DO
bitmap[linecont]=datName
linecont=linecont+1
ENDWHILE
CLOSE Ordner
!PARAMETER-SCRIPT
VALUES "dateiname" bitmap
Diesen code habe von selfgdl.de
ich würde annehmen daß der Parameter schlußendlich die Werteauswahl bekommt welche in der Datei Stehen.
bei mir geschieht allerdings garnichts.
Auch mit:
TEXT2= datName
CLOSE Ordner
geschieht nichts.
Umgekehrt habe ich ohne probleme Text mit Output in eine txt-Datei exportieren können.
Was mache ich falsch? THX
16 ANTWORTEN 16
Da stimmt die Doku nicht. Probiere es mal mit:
n = INPUT (Ordner, linecont, 1, datName)
Und ersetze mal überall Ordner durch kanal.
ändert leider nichts. der code sieht jetz mal so aus:
datName= "datname"
DIM bitmap[]
Ordner=OPEN("DATA","C:\U[...]\tet-dataIAC.txt", "MODE=RO, SEPARATOR=':', FULLPATH")
linecont=1
WHILE n=1 DO
PARAMETERS bitmap[linecont]=datName
linecont=linecont+1
ENDWHILE
CLOSE Ordner
TEXT2 0,1, Ordner ! Ergebniss = 1
TEXT2 0,0, datName !Ergemniss = datname
TEXT2 0,-1, bitmap[1] ! Ergebniss = 0 wobei Fehlermeldnug, daß der Index zu groß ist.
So geht es:
DIM data[][]
CH1=OPEN("TEXT","C:\[...]\tet-dataIAC.txt", "MODE=RO, SEPARATOR=':', FULLPATH")
FOR ny=1 TO 7
FOR nx=1 TO 5
nk = INPUT (CH1, ny, nx, data[ny][nx])
PARAMETERS dataLI[ny][nx]= data[ny][nx]
NEXT nx
NEXT ny
CLOSE CH1
nd=1
FOR ny=1 TO 7
nd=nd-1 : TEXT2 0,nd, data[ny][1]+ data[ny][2]+ data[ny][3]+ data[ny][4]+ data[ny][5]
NEXT ny
Allerdings kann er mit "TEXT" scheinbar Zahlenwerte nicht lesen. Er zeigt in der Zeile entweder garnicht oder eine "0" an.
Ich habe es mit "DATA" versucht, da bekomme ich für TEXT2 pro zeile immer nur eine 0
Bei "Output" erhöffnet sich das Problem die Daten in mehrere Zeilen zu schreiben
ch1 = open ("DATA", "C:\[...]\APLi-dataOAC1.txt", "SEPARATOR=':', mode = WO")
var1="a"
var2="b"
var3="c"
var4="d"
var5="e"
output ch1, "i", 1, var1, var2, var3, var4, var5
output ch1, "go", 1, var1, var2, var3, var4, var5
output ch1, "out", 1, var1, var2, var3, var4, var5
close ch1
Die Daten werden in eine Zeile geschrieben wobe zwischen der letzten Variable und der feldID kein Trennzeichen ist:
go:a:b:c:d:ei:a:b:c:d:eout:a:b:c:d:e
Warum nimmst Du nicht das Text-Addon zum Schreiben?
ch1 = OPEN("TEXT", path + "/" + name_2d + file_ending, "MODE=WO, FULLPATH")
Schreib das mal in folgender Form; dann bekomst Du Zeilenumbrüche;
Wenn Du "" als Wert nimmst, auch Leerzeilen:
OUTPUT ch1, 1, 0, _end1
OUTPUT ch1, 1, 0, ""
OUTPUT ch1, 1, 0, _end2
In Deinem Fall:
output ch1, 1, 0, var1, var2, var3, var4, var5
Wie das mit dem DATA-Addon geht, weiss ich momentan nicht.
Also folgendes:
OUTPUT ch2,"Material",1,txt1,txt2,txt3
OUTPUT ch2,"Oberfläche",1,txt1,txt2,txt3
gibt bei mir folgendes Ergebnis (mit Umbruch) mit dem Data-Addon:
Material:Holz:Glas:Eisen
Oberfläche:Holz:Glas:Eisen
Auch bei Deinem Script kommt bei mir folgendes raus:
i:a:b:c:d:e
go:a:b:c:d:e
out:a:b:c:d:e
Aha: Auf Windows mit AC 20 ist es so, wie Du beschreibst.
Eindeutig ein Bug: Bitte an Graphisoft melden.
Auf dem Mac, wo ich es vorhin probiert hatte, ist alles in Ordnung.
Frank Beister
Lest mal die Ergebnisdatei mit einem vernünftigen Editor. Z.B. Sublime/Notepad++ und stellt da mal die Zeilenende-Codierung von Win/Mac/Linux um.
Das ist nämlich nicht einheitlich. Das kann:
Carriage Return
Line feed
Carriage Return + Line feed
aAlso:
CHAR(9)
CHAR(10)
CHAR(9) + CHAR(10)
sein. Siehe ASCII oder hier.
Vielleicht leigt es daran.
@Jochen
Das hatten wir gerade mit dem UTF-8 Export von Sonderzeichen. 😉
Frank Beister
Der Korrektheit halber, es muss heißen:
CHAR(13)
CHAR(10)
CHAR(13) + CHAR(10)
