Hmooslechner
Betonschachtkonus Kanalbau
Ich will meinem freien 3D Polygonzug - gdl einen Kanalverlauf "aufprägen"
Mit welchen Programmiertools würdet Ihr so einen Schachtkonus herstellen?
Mit SOE-Befehlen will ichs nicht, weil die alles verlangsamen und bei Reihungen mit den Namen Probleme machen - allerdings - ..
(... allerdings wäre es, ein externes GDL mit einem SOE-Konus zu erstellen, das wiederholt aufgerufen wird - hat sowas schon wer versucht - gemacht?)
Den Schacht selber habe ich bisher so drin:
cutpolya 2, 1, 0, !!!!!Schacht-Hauptzylinder
0, 0, 979,
Schachtradius-Schachtwanddicke, 360, 4015
addz - Schachthoehen[k]
cylind Schachthoehen[k], Schachtradius
del 1
cutend !!!!! Ende Schacht-Hauptzylinder
Irgenwas einfaches in der Art sollte es auch für den Konus oben drauf geben..
Es müßte wohl mit dem Cutform - Befehl zu machen sein - aber wie genau würde der Befehl dann aussehen?
Any better idea?
14 ANTWORTEN 14
Mit Morph?
Hmooslechner
Morph im GDL?
Ich habs soweit schon lösen können - mit Hr. Beisters früherer Anregung, über ein textarray die Namen in jeder Wiederholung zu ändern.
Jetzt muß ichs noch schräg stellen, derzeit geht mein Schachtkonus noch zentral rauf, was für Kanalschächte nicht stimmt.
Frank Beister
Das klingt irgendwie nach der Anwendung eines TUBE oder SWEEP-Befehls.
Oder nach einem REVOLVE. Das Verziehen des Rotationskörpers erreichst du (eigentlich) mit XFORM. Oder du nimmst gleich den SHELL-Befehl. Mit dem geht rotieren und verziehen in einem.
Hmooslechner
Ich habe auch ans einfache Schräg stellen eines Kegels gedacht mit schrägen cutplanes, aber dann ist die Schnittkurve kein Kreis mehr, sondern Elliptisch. Es sol ja dann der Ausgleichsring draufgpassen.. und unten der eigentliche Schacht
Hmooslechner
Andererseits - wer schaut in einen Kanalschacht rein? Wie genau muß sowas denn sein?
Zuviel 3D kostet nur Aufbauzeit...
Gehts nicht viel mehr um die Grundrissdarstellung und den Längenschnitt, der zum Bauen gebraucht wird?
Momentan brauch ichs 3D eigentlich nur zum Anpassen an eine Freifläche.. Dann gehts eh im Längenschnitt weiter und das 3D verschwindet in Wirklichkeit im Boden - unsichtbar. Was sichtbar bleibt wären verscheidene Kanaldeckel und Einlauf-Formen..
Frank Beister
Die Frage der Genauigkeit stellt sich natürlich immer.
Schau mal hier: Skewer.
Sonst erzeuge das Teil mal als Shell und ziehe es ins 3D-Skript. Dann sollte ein EXTRUDEDSHELL herauskommen.
Hmooslechner
Ah - Danke!
Ma_Scht
Na, ich hätte NICHT gedacht, das ein außermittiger Betonkonus so ein komplexes Bauteil ist.
Mit 2 MASS ein paar EPS zur Korrektur und Verschneidung bekommt man es hin, aber da muss ich mal ein paar Nächste drüber schlafen.
Ne, hätte ich NICHT gedacht.
Ist schon eine Weile her dass ich das programmiert habe. Kann deshalb nicht mehr im Detail sagen was ich mir dabei gedacht habe.
Soviel weiss ich noch: Ich habe 2 Kegel voneinander abgezogen und oben abgeschnitten.
Hier der Ausschnitt aus dem 3D Skript für den Konus.
!Bezugshöhe des Objekts = OK Schachtdeckel
!PARAMETER
!hd = Höhe Deckel
!hk = Höhe Konus
!s = Anzahl der Schachtringe ohen Boden
!hrr = Höhe Schachtring(e)
!hrb = Höhe Schachtring mit Boden
!dms = Durchmesser Schacht aussen
!dmd = Durchmesser Deckel
!e= Wandstärke Schacht
!mata = Material Schacht
!matb = Material Deckel
!INTERNE VORGABEN
IF i=1 THEN !hp = Höhe des Gesamtkegels des Konus vor dem Schneiden auf hk
LET hp = -dms*hk/(dmd-dms) !wird aus Vorgabeparametern berechnet
LET hz = (dms-2*e)*hk/((dms-2*e)-(dmd-2*e))
ENDIF
IF i=0 THEN
LET dmd=dms !Wenn kein Konus dann Deckeldurchmesser=Schachtdurchmesser
LET hk=0 !Wenn kein Konus dann Wert Parameter Konushöhe =0
ENDIF
200: ! KONUS
SET MATERIAL mata
ADDZ -hd
CUTPLANE ! Pyramiden OK Konus bzw. UK Deckel abschneiden
DEL 1
GROUP "Konus" ! Vollkorpus Konus
ADDZ -hk-hd
PYRAMID 2,hp,21,
dms/2,0,900+1,
dms/2,360,4000+1
DEL 1
ENDGROUP
GROUP "Hohlraum" !Abzugskorpus Konus
ADDX e
ADDZ -hk-hd
PYRAMID 2,hz,21,
dms/2-e,0,900+1,
dms/2-e,360,4000+1
DEL 2
ENDGROUP
result = SUBGROUP ("Konus","Hohlraum") !Abzug Vollkorpus abzügl Hohlraum
PLACEGROUP result ! Resultat des Abzugs generieren
KILLGROUP "Konus" !Gruppen wieder aufheben
KILLGROUP "Hohlraum"
CUTEND
RETURN
https://www.directupload.net/file/d/5761/hfm8u4nz_png.htm
Die Wandstärke des Konus ist im Modell immer waagrecht gemessen. Ich weis nicht wie das in der Realität ausgeführt wird.
