Die gute Nachricht: Es geht auch ohne GDL.
Die schlechte Nachricht: Berechnungseditor
😁 Du brauchst eine neue Eigenschaft, die für alle Klassifizierungen der zu etikettierenden Elemente gilt (Verfügbarkeit unten rechts, 'Individuell bearbeiten' oder einfach 'Alle'), und die müssen natürlich auch so klassifiziert sein.
- Name: frei wählbar
- Datentyp: Zeichenfolge
- Standardwert: Berechnung
Dann geht sofort der Editor auf, da kannst Du das hier reinkopieren:
LEFT ( {Property:Allgemeine Parameter/Mehrschichtige Bauteile}; FIND ( " "; {Property:Allgemeine Parameter/Mehrschichtige Bauteile}; 1 ) )Das komische 'Property...' sollte sich dann in ein graues Feld verwandeln und der Editor sollte sich fehlerfrei schließen lassen.
Mal ausprobieren:
- Eigenschaften-Manager schließen
- passendes Mehrschicht-Bauteil im Grundriss auswählen
- Eigenschaften-Manager wieder öffnen
- den 'Auswerten'-Knopf unter Deiner Berechnung drücken
Im Popup sollte jetzt das Ergebnis erscheinen.
Jetzt brauchst Du noch die Mimik für Profile:
- Berechnung doppelklicken (Editor geht auf)
- alles markieren und STRG-C
- Editor schließen
- unter der Berechnung 'Hinzufügen' klicken (Editor geht auf)
- STRG-V einfügen
- ein graues 'Mehrschichtige Bauteile' anklicken, es wird blau
- oben links 'Parameter...' klicken und 'Profil' eintippen
- den Treffer 'Allgemeine Parameter Profil' doppelklicken
- im Editor das 'Profil' markieren, STRG-C, 'Mehrschicht...' markieren, STRG-V
- OK, OK, fertig. Hoffentlich.
Dann kannst Du mit dem Text/Autotext-Etikett Deine neue Eigenschaft als Autotext auswählen und loslegen.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
