AFAIK ist der zur Identifizierung des Fangpunktes. V.a. wichtig bei der Vermaßung von Objekten.
Das Einsetzen eines Objektes in den Plan ist für AC ja noch einfach_
Der Punkt, auf den Du im Plan klickst wird mit dem 'absoluten' Nullpunkt des GDL-Objekt-Universums verknüpft. Der Rest hängt von den Transformationen im Objekt ab.
Bei der Vermaßung ist das schon schwieriger. AC merkt sich einfach in einer Liste alle Fangpunkte und vermaßt dann z.B. den 4. und den 7. Wenn Du aber das Objekt später in der Gestalt (Parameter ändern) änderst, fallen vielleicht die Fangpunkte 2 und 5 raus. Dadurch werden dann in nach neuen Liste Punkt 5 und 9 vermaßt. Damit AC die Fangpunkte nicht durch Durchzählen, sondern eindeutig identifizieren kann gibt es die ID.
Liege ich falsch?
[ 10-03-2003, 08:42: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
