Hmooslechner
Profilmanager-Profile für das Zubehör-Addon Dach
Ich habe mal begonnen, die Profilmanager-Profile für das Zubehör-Addon Dach bereitzustellen.
Seltsam finde ich, dass das Dach-Zub.Addon im Mac assoziativ funktioniert - am Win nicht.?!?
Interessanterweise ist das Beispiel-GDL so programmiert, dass ein Abzugskörper gereriert wird - erweitert um ein bestimmtes Maß "oversize" um die Dachkontur. Dann braucht der Gprogrammierer den subgroup-Befehl.
Wenn er die wesentlich einfacher Lösung mit einem genau passendem Abzugskörper gewählt hätte ohne oversize wäre es viel einfacher mit isectgroup zu arbeiten. Damit kämpfe ich noch..
https://www.youtube.com/watch?v=f5HjNcE2WBs
ist noch nicht perfekt, aber ein Anfang..
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Nun funktionieren mehrere Löcher klaglos.
Zuerst das nicht mitinstallierte Addon von Graphisoft downloaden und installieren:
https://www.graphisoft.com/downloads/goodies/index.html
Damit das Teil auch funktioniert gehört die mitinstallierte Bibliothek für das addon auch geladen! (Hier ist es noch anders als beim Wand-Addon..)
Um das "wilde Teil" zu testen für Euch:
https://www.dropbox.com/s/s6a7392hpxz7vti/Fassadenpaneel-Teilungen%2011.pln?dl=1
Hmooslechner
Euch ist doch klar, wie es jetzt weitergeht?
Ziel: Das nicht völlig fertig durchdachte/entwickelte Dachwerkzeug in Archicad um die fehlenden Funktionen erweitern!
Dachüberstände (Vorsprünge) haben in der Realität einen anderen Aufbau als innerhalb des Daches.
Dies fehlt in Archicad seit Anfang.
Folgenden Weg könnte ich mir vorstellen:
Das Archicad-Dach nur mit dem Aufbau der Konstruktion innerhalb der Gebäudehülle herstellen, dann das Addon "drüberlaufen" lassen.
Mit neuen Anfassern die Kanten des GDLs "rausziehen" und die art der Kanten bestimmen (die Abschlusskonstruktionen)
Nun geht es also an die möglichst effiziente Implementierung des Einbaues der Unterkonstruktion.
Dazu wird es nötig sein, herauszufinden, wie das Addon die Kanten "durchnummeriert".
Dies sollte durch Übernahme des 3D-Codes ins 2D möglich sein. Dann kann man einfach Texte in den Grundriss schreiben lassen und dann seh ichs. Schade, dass es keine saubere Dokü drüber gibt. Nun liegts wieder an "reverse-engeneering(pfusching)", um es weiterzuentwickeln.
Dann:
Den Kanten Hotspots zuordnen - um Überstände zu ermöglichen
den Kanten andere Hotspots zuordnen, um den Kanten andere Archicad-Profile folgen lassen zu können.
Hmooslechner
Konzeptstudie Zubehör-Addon -Dach:
Das ursprünglich mitgelieferte GDL erkennt die Aussenkonturen und ich stelle zusätzlich Anfasser bereit, um die Dachvorsprünge bearbeiten zu können.
In Verbindung mit dem Profilmanager wäre dann schon allerlei möglich - grins..
Jedenfalls kann der obere Dachbereich mit dieser Möglichkeit getrennt vom unteren Dachbereich editiert werden - und bleibt doch mit der Kontur verbunden.
Dies wäre eine Funktion, die ich mir vom Graphisoft-Dach ohnehin wünschen würde.
Aussicht:
- einzeln mit Anfassern edietierbare Konstruktionsebenen
- den einzelnen Kanten unterschiedliche Abschlüsse zuordnen können.
Zum Antesten - Edu-Aut-Version
https://www.dropbox.com/s/a49v16lcoyc7nis/Fassadenpaneel-Teilungen%2014.pln?dl=1
Erklärungsvideo im Upload:
https://www.youtube.com/watch?v=N9p-ZfwQxFA
