[WICHTIG!] Neues GDL-WebControl!!!
Das neue GDL-WebControl ist ab heute verfügbar und macht wunderbarerweise auch gleich Probleme.
Das neue WebControl setzt die Existenz der GDLList.txt Datei voraus, in der nochmal der Name des Objekts angegeben ist.
Wenn ihr also ein Objekt auf den Server stellt, erstellt bitte auch einen Eintrag in der GDLList.txt im GLEICHEN Verzeichnis.
Die Syntax der GDLList.txt ist folgende:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">#
"dateinameohneendung" "dateiname.gsm"Wichtig sind die ersten beiden #
Hier ein Beispiel:Ich habe auf unserem Server 3 GDL-Objekte:dg-praes.gdl, gamecube.gsm und prism_.gsm.
Die GDLList.txt dazu sieht so aus:
"dg-praes" "dg-praes.gsm"
"gamecube" "gamecube.gsm"
"prism_" "prism_.gsm"Also bitte einfach die GDLList.txt Datei erzeugen (Mit einem reinem Text-Editor, nicht Word oder ähnliches) und auch auf den Server stellen.
Fragen?
8 ANTWORTEN 8
andreaszeike
funzt wordpad?
ich denke, es müsste gehen, wenn man im .txt Format abspeichert...
Gruß, az
PS: Kann man nicht auch mit Hilfe der gdllist.txt call-Befehle etc. in den Scripten ermöglichen?
Bernhard Binder
Nimm den normalen Editor statt Wordpad.
zu PS: sollte eigentlich gehen, ich muss es noch testen!
Danke Für den Tipp !
Bei mir funktioniert es jetzt mit dem neuen GDL Web Control 1.5 wieder normal. 😄
in sachen CALL im web-plugin: in der gdllist.txt müssen alle unterobjekte des aufrufenden objekts benannt sein. beispiel siehe:
http://www.digitecture.de/bauko/gdl (seite 3)
dort ruft das objekt "auflager" die objekte "decke", "abmauerung" etc... per CALL auf.
andreaszeike
*staun* <img src="http://www.plauder-smilies.de/happy/bigok.gif" alt="" />
andreaszeike
Das Problem ist bloß:
wie bekomme ich so ein Objekt heruntergeladen? <img src="http://www.plauder-smilies.de/sad/conf.gif" alt="" />
Alle gsm-Objekte, die durch Call-Befehle aufgerufen werden müssen mitgenommen werden, sonst funzt das Objekt nicht...
Gruß az
PS: Würde mich sehr interesieren, wie Ihr das mit den bewegten Bildern gemacht habt - toll!
andreaszeike
...ich hab´s jetzt selbst mal probiert - es klapppt!
Die Sub-Objekte, die vom Master-Objekt durch call-befehle aufgerufen werden, werden bei meinem Objekt allerdings automatisch mit heruntergeladen. (Es empfiehlt sich also, einen download-Ordner für das Objekt anzulegen 😉 )
Ansicht: 2D wählen!!
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://home.t-online.de/home/azeike/Objekte/eigene%20Objekte/eigener%20Plankopf/eigener_Plankopf.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://home.t-online.de/home/azeike/Objekte/eigene%20Objekte/eigener%20Plankopf/eigener_Plankopf.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Gruß, az
"PS: Würde mich sehr interesieren, wie Ihr das mit den bewegten Bildern gemacht habt - toll!"
auf den seiten 1 und 2 befinden sich flash-filme um die wirkung der kraft zu verdeutlichen (die pfeile die auf die wand wirken, dazu mit der maus überfahren).
die steuerung des gdl-objektes auf seite 3 besteht aus einem, in mehrere einzebilder zerlegtem gif, wobei über ein javascript, je nach dem welches teilbild überfahren wird, mehrere teilbilder geändert werden. dadurch kann der eindruck des überlappens realisiert werden, was ansonsten wohl nur mit layern möglich gewesen wäre.
ich glaube, das war alles, was sich bewegt 🙂
