Projektdaten & BIM
2d elemente in berechungsliste
hallo, kann mann 2d-elemente (linien) auch als liste ausgeben. habe einen grundriss mit verschiedenen 2-d-linien = kanalisation. möchte gerne das ausmass davon
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
nein - Linien kannst Du nicht längenmäßig auslesen.
Ich rate Dir zu Wandelementen.
Recht einfach kannst Du Deine Linien mit dem Zauberstab "mit Wänden belegen".
Grüße David
@corbusier
Geht doch:
In ArchiCAD 8 kannst Du über das Menü Fenster>Paletten die Elementinformation einblenden. Die zeigt Dir direkt z.B. auch die Länge der im Grundriß aktivierten Linien, Polygone etc. an. Diese Liste kannst Du auch als Tabelle sichern und weiterverwenden.
