Projektdaten & BIM
Attribute von Raumstempeln ändern sich bei Kategoriewech
Folgendes Verhalten von Raumstempeln scheint auf einen Bug hinzudeuten. Es tritt auf in AC 8.1, 9, 10, 11:
1. Setze 2 Raumstempel, z.B. Raumstempel_GER 10, gebe jedem Raum einen unterschiedlichen Namen, eine Raumnummer und einen Bodenbelag
2. Markiere beide Raumstemnpel und wähle dann eine andere Raumkategorie.
3. Beide Raumstempel habe noch ihre unterschiedlichen Namen, aber auf einmal die gleiche Raumnummer und den gleichen Bodenbelag.
Sehr ärgerlich!
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
ja, da hast du recht. das ist nicht wie`s sein soll
:winken:
[ 12. Oktober 2007, 08:42: Beitrag editiert von: zzyzx ]
archiflow1
Es gibt einen Trick!
nur er fällt mir nicht mehr ein (gerade) Bei bedarf denk ich nochmal nach.
Ich hatte mal >2.500 Raumstempel (Klinik) und exakt das Problem. Und ich kann mich nicht erinnern, die alle umgestellt zu haben. (gut, vielleicht hat es unser Praktikant machen müssen 😉 )
AC25_win
Geht das vielleicht über interaktive Listen? */Schuß ins Blaue/*
Ja, die Interaktive Auswertung macht das richtig. Das mit dem ändern und dann sind alle gleich ist unglücklich.
archiflow1
aber leider kann man mit IA immer einen Datensatz sprich Raum bearbeiten. Also bei meinen 2.500 ist man schon eine Ecke beschäftigt...
AC25_win
