Projektdaten & BIM
Beschriftung von "Raumflächen listen"
Endlich haben wir es in unserem Büro geschafft die Raumbeschriftung Top-Stempel-gerecht durchzuführen und zugleich auch die entsprechenden "Raumflächen listen" (Berechnungen) auszugeben.
Unser Problem :confused: Also wo und wie stellt man dies ein/um? :confused:
[ 30-09-2002, 10:28: Beitrag editiert von: Gerhard-Pepe ]
7 ANTWORTEN 7
zzyzx
Das wird in der Bibliothek gemacht, und zwar findest Du unter
...\Bibliotheken_ac70r3\1. Basisbibliothek\1.10 Listenelemente\Benutzerdaten\
die Dateien Text_1.txt, Text_2.txt, Text_3.txt, Text_4.txt, die Du entsprechend Deinem Bedarf abändern kannst.
:winken:
andreaszeike
jaaa, ein wenig primitiv, das ganze...
:verzweifelt:
die Feder kriegt man auch noch geändert: http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=44
Bernhard Binder
... und um die Feder zu ändern, einfach eine JPG-Detei mit dem Namen Logo.jpg in das Verzeichnis legen.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
andreaszeike
ganau... :winken:
Genial ... :yeah: ... genau der Punkt hat mich auch schon immer gestört ... das werd ich doch auch gleich mal ändern ...
ciao
plueschratte
Genial finde ich das überhaupt nicht :sauer: , denn es fehlen sämtliche Formatierungsmöglichkeiten. Ausserdem kann man nicht projektorientiert auf individuelle Daten(zB. Projektname, -ort oder -nummer) zugreifen :idee: Es gibt doch die Möglichkeit der Projektinfo, wo man doch zumindest auf einen Projektnamen zugreifen könnte...
[ 01-10-2002, 16:31: Beitrag editiert von: Gerhard-Pepe ]
Um diese Kopfzeilen mit z.B. Logo, Projektname, -ort oder -nummer porjektspezifisch zu verwalten, sollte man sich seine Bibliothek entsprechend organisieren.
Nehmen wir an, daß wir prinzipiell unsere Bibliotheken folgendermaßen organisiert haben:
A) Die originale ArchiCAD Bibliothek,
B) Eine eigene Bürobibliothek,
C) Jeweils eine spezielle Projektbibiothek,
und bei jedem Projekt genau diese drei "ABC" Bibliotheken geladen haben.
(Siehe dazu auch unter dem Motto "Bibliothekenchaos vermeiden" http://www.architipp.de/tshow.php3?f_tid=114)
Dann sollte man einfach den Ordner BIBLIOTHEKEN/1. Basisbibliothek/1.10 Listenelemente in die jeweilige Projektbibliothek C verlagern. Eine Originalversion sollte man sich an geeigneter Stelle aufbewahren. Dann kann man für jedes Projekt die beschriebene Änderung der Kopfzeilen vornehmen ohne daß es sich auf alle anderen Projekte auswirkt. Auch alle Listeneinstellungen, die man im Projekt vornimmt, gelten dann nur für dieses Projekt.
Auch die Formatierung dieser Listen läßt sich vornehmen. Dazu gibt es über den Menüpunkt "Listeneinstellungen" die Möglichkeit, den Inhalt der Liste und das Erscheinungsbild über einen Formatassistenten einzustellen.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
