Fehlende Attribute
Attribute wie z.B. Linientypen, Schraffurtypen, Materialtypen etc.,werden im Projekt gespeichert. Dennoch kann es passieren, dass Ihr Projekt Elemente enthält, die fehlende Attribute enthalten. Sie erkennen das beispielsweise im Einstellungsdialog eines Elements, wie im Fall des fehlenden Linientyps hier im Bild.
Fehlende Attribute können auftreten:
    • Wenn Sie Elemente mit Kopieren/Einfügen aus einem anderen Projekt mit einem anderen Attribut-Set eingefügt haben.
    • Wenn Sie Objekte platziert haben, deren GDL-Script auf Attribute verweist, die in Ihrem Projekt nicht vorhanden sind.
    • Wenn Sie verwendete Attribute über den Attribute-Manager aus Ihrem Projekt entfernt haben.
    • Wenn Sie verwendete Attribute über Ebene Löschen und Ersetzen entfernt haben.
Verwenden Sie Suchen und aktivieren zum Suchen nach Elementen, die auf fehlende Attribute verweisen. Sie können diese dann durch vorhandene Attribute ersetzen.
Mit Hilfe der Suchen & aktivieren Funktion können Sie nicht nur vorhandene Parameter suchen, sondern auch fehlende Attribute finden. Um nun diese fehlenden Attribute zu finden, rufen Sie über Bearbeiten den Suchen & aktivieren Befehl auf.
Fügen Sie dann als Kriterium Attribute fehlen hinzu. Als Wert sollte Wahr angegeben sein. Anschließend muss nur noch auf das Pluszeichen geklickt werden und die entsprechenden Elemente werden im Grundriss aktiviert.
Sie können dann in die Einstellungen des aktivierten Elements gehen und dort die fehlenden Attribute durch vorhandene Attribute der Datei ersetzen.
Akzeptierte Lösungen
