BIMdio
Fenster Bibliothek IFC tauglich? Fenster Parameter mappen
Hallo liebe Community
Ich setze mich intensiv mit IFC auseinander und bei den Fenster habe ich immer wieder Mühe die Parameter im IFC mitzugeben. (hat und gibt sich Mühe)
Mir fällt beim Mappen der Parameter in den IFC Übersetzer auf, dass die Werte immer mitkommen, was falsch sein kann.
Beispielsweise, kann ich die Breite der Fensterbank im IFC mitgeben, obwohl im Fenster keine Fensterbank aktiviert wurde. Wahrscheinlich werden hier die Werte aus der Parameterliste des GDL welche Default eingestellt sind einfach mitgegeben. Gibt es hierzu eine Lösung?
1 ANTWORT 1
Frank Beister
Es sind zwei Parameter. Einer Boolean (Fensterbank) und einer Real (Fensterbanktiefe). Es gibt keine Logik, die du beim Mappen hinterlegen kannst. Das müsste im GDL-Objekt erfolgen (Tiefe auf 0, wenn Fensterbank aus). Da gibt es keine gute Lösung dafür. Wir lösen dass, indem wir den Fensterlisten-Export mit einem VBA-Skript in Excel "parsen".
Ansonsten habe ich keine Probleme die Fensterattribute zu mappen. Ich mappe aber auch tatsächlich jeden einzelnen explizit und schalte alle automatisch exportierten Archicad-Eigenschaften und GDL-Parameter aus.  Das würde ich auch empfehlen, um Redundanz und Fehlinterpretation zu vermeiden.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
