Hotlink: Projektdatei oder Moduldatei
Über die Hotlink-Funktion können Sie externe Dateien wie Projektdateien (*.pln), Teamwork-Projekte, Moduldateien (*.mod) oder IFC-Dateien (*.ifc) in ein Projekt einfügen.
Worin liegt aber der Unterschied zwischen einer Moduldatei (*.mod) und einer Projektdatei (*.pln) als Hotlink?
Moduldatei *.mod:
Das Moduldateiformat (.mod) ist praktisch eine vereinfachte .pln Datei, welche im Grunde nur die 3D-Elemente beinhaltet.
Somit ist sie meist deutlich schlanker in der Dateigröße.
So kann beispielsweise ein Teilbereich wie eine Wohnung, ein Zimmer oder eine Einrichtung aus einem Projekt als *.mod abgesichert werden.
  • In der Regel ist eine *.mod Datei deutlich kleiner als eine *.pln Datei
  • Eine *.mod Datei speichert nur die Attribute (Ebenen, Baustoffe, … etc.) der enthaltenen Elemente
  • Eine *.mod Datei beinhaltet eingebettete Objekte
  • Eine *.mod Datei beinhaltet nur Modell- und Grundrissinformationen
  • Es werden keine Ausschnitte, Schnitte, Ansichten, Innenansichten oder Details mitgesichert
Erstellen einer *.mod Datei:
  • Auswahl sichern als Modul..:
    • Ziehen Sie einen Markierungsrahmen um die entsprechenden Bauteile. (dicker Markierungsrahmen = geschossübergreifend, dünner Markierungsrahmen = nur das sichtbare Geschoss)
    • Rufen Sie den Bearbeiten > externe Daten > Auswahl sichern als Modul.. auf.
    • Zusätzlich können Sie bei dieser Variante die Option Auswahl mit diesem Hotlink-Modul austauschen aktivieren.
  • Sichern als > Dateiformat: Moduldatei:
    • Unter Optionen können Sie den entsprechenden Geschossbereich definieren.
    • Ebenso können Sie hier auch vorab ein Markierungsrahmen aufziehen und so nur die entsprechenden Elemente speichern (dicker Markierungsrahmen = geschossübergreifend, dünner Markierungsrahmen = nur das sichtbare Geschoss)
  • Publisher Set:
    • Erstellen Sie ein neues Publisher Set
    • Öffnen Sie den Organisator
    • Ziehen Sie per Drag & Drop die relevanten Ausschnitte in das Publisher Set
    • Ändern Sie das Dateiformat auf Moduldatei
    • Nun werden die Module anhand ihrer Ausschnitt-Einstellungen erstellt und z.B.: nur die Ebenen anhand ihrer Ebenenkombination übergeben
Dieses Verfahren bietet sich an, wenn Sie mehrere Hotlinks öfter ausgeben werden, weil sie sich öfter ändern
*.pln Datei oder Teamwork-Projekt:
Das Dateiformat *.pln (bzw. Teamwork-Projekt) sollten Sie dann verwenden, wenn es sich um größere Bereiche handelt. z.B.: Regelgeschosse, Gebäudeteile oder ganze Gebäude.
  • *.pln Dateien beinhalten alle Attribute, d.h. es werden dementsprechend auch alle Attribute aus der Quelldatei beim Platzieren als Hotlink in die Hauptdatei mit eingebracht, sofern Sie noch nicht in der Hauptdatei vorhanden sind.
Attribute
Achten Sie darauf, dass alle Dateien bzw. Projekte immer die gleichen Attribute besitzen. Wir empfehlen Ihnen deswegen, Attribute immer im Host-Projekt anzulegen und diese dann über den Attribute-Manager an die Hotlinks zu übergeben.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 21 erstellt
