szab
IFC Hotlinks in PLN - GUIDs & BCF - falsche Sicht bei Export
Servus da draussen,
ich habe ein Problem mit den GUIDs bzw. erzeugen von korrekten BCFs
wenn ich folgende Konstellation habe:
- verschiedene IFCs in eine leere PLN-Datei hotlinken
- (also auch der IFC aus dem Architekturmodell)
- öffnen des 3D-Fenster, starten des Issue-Managers
- Erzeugen von diversen BCFs
- dann Export der BCFs bzw. Import in BIMCollab
- (zuvor die gleichen IFCs für Hotlinks in BIMcollab zusammengefügt)
- öffnen eines/der Issues in BIMCollab
Der Inhalt springt sonst wohin bzw. es werden nicht die zuvor gewählten
Elemente aktiviert. Es wird (vermutlich) nicht die ursprüngliche GUID bzw.
der richtige Standpunkt mit gesichert. Gibt es eine Möglichkeit beim Hotlinken
der IFCs etwas einzustellen, hab ich da was übersehen?
Ich nutze die externe PLN mit Hotlinks zum visuellen Sichten aller IFCs
zusammen mit den GÜs und der 3D-Connexion-Maus. Das lässt sich
komfortabel nicht in Solibri, BIMCollab etc. lösen, regelbasiertes Prüfen
wird natürlich in SMC bzw. BCP gemacht...
Nur eben das Problem das die Koordinaten und die Objekte irgendwie
aus der Hotlink-Datei nicht mit rüber kommen. Einer von den BIM-Cracks
eine Idee...?
sab
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
3 ANTWORTEN 3
Hi
Ich denke das geht nicht, da die GUID von der Datei genommen wird aus der das IFC resp. BCF generiert wird. Hast du einmal versucht, in der "Hotlink" Datei die gleiche Gebäudenummer zu verwenden? (Projekt-Info) Ändert das was?
szab
Hallo snowside,
ich habe erstmal eine neue, blanke PLN geöffnet (Standardvorlage AC) und
mal testweise zwei meiner IFCs verhotlinkt.
Gleiches Prozedere wie anfangs beschrieben, den BIMcollab BCF-Manager
angeschmissen und ein Issue mit Sicht erstellt und auf BIMcollab hochsyn-
cronisiert. In BIMcollab mein konsolidiertes Projekt geöffnet und das Issue
auch dort beim Import synconosiert und aufgerufen.
Siehe da, der Blickpunkt stimmt (die GUIDs sind jetzt mal garnicht so intere-
ssant). Warum das jetzt bei meiner anderen Datei nicht funktioniert weiß
ich aber auch nicht. In dieser Datei sind natürlich alle Navigatorsichten etc.
bereits eingestellt, diese kann man leider (noch) nicht über den Attribute-
Manager aus einem Projekt heraussichern...
sab
Was steht in den beiden dateien in den Projekt-infos beim Gebäude? Sind dort unterschiedliche informationen geschrieben?
