Interaktive Liste - Einheitenname und Einheitennummer aus Rausstempel auslesen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
2025-02-13 09:25 AM - bearbeitet 2025-02-13 09:33 AM
Hallo,
wir haben eine Planung eines anderen Planungsbüros übernommen, das nicht mehr Teil des Projekts ist. Die Planung wurde vermutlich mit ArchiCAD 21 ausgeführt. Ich habe bereits in den Versionen 25-28 versucht die gewünschte Türliste um die gewünschten Parameter zu ergänzen.
Unser Auftraggeber bittet um die Erstellung einer Türliste mit Zuordnung der Türelemente nach Hausnummern und Einheitennummern. Die Parameter sind in den Raumstempeln auch hinterlegt. Bei der Auswertung werden die Parameter allerdings nicht dargestellt. Liegt das an einer nicht migrationsfähigen Bibliothek oder was mache ich falsch?
/Edit: Ich vermute meinen Denkfehler bereits gefunden zu haben. Die Tür weiß zunächst nicht, wo sie ist. Unter den "Von Raum" und "Zu Raum" aus "Parameter & Eigenschaften -> Allgemein" werden die angrenzenden Räume allerdings erkannt. Gibt es eine Möglichkeit die Parameter der angrenzenden Räume auszulesen?
Vielen Dank.
Benjamin Schober
ArchiCAD 21-28 (Voll, D), Windows 10 (64-bit), Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz, 32 GB RAM, nVidia GeForce GT 1030, 16 GB DDR5
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
2025-02-13 10:50 AM - bearbeitet 2025-02-13 11:20 AM
wie du bereits in deinem Edit festgestellt hast, kann die Tür nur Raumnummer- und name des angrenzenden Raumes erkennen.
Innerhalb von ArchiCAD sehe ich keine Möglichkeit, das zu lösen. Aber es gibt mögliche Bastellösungen via Excel (und für das mehrmalige Wiederholen VBA). Da würdest du bspw. für die Türliste aus ArchiCAD immer zwei Listen (Raum- und die Türliste) exportieren und innerhalb von Excel mit Formeln dann (ich denke da bspw an SVERWEIS / XVERWEIS mit einem Key-Vergleichsparameter) die jeweilige Einheiten- & Hausnummer in die Türliste holen.
Fehleranfälliger aber auch möglich wäre es, zwei Eigenschaften für die Türen zu erzeugen und im Ähnlichen Verfahren wie im Schritt vorher via Excel die Eigenschaften zu füllen. Dann hättest du die Möglichkeit, innerhalb von ArchiCAD das aus einer Tabelle zu exportieren, allerdings nicht die Gewissheit, dass die beiden gefüllten Eigenschaften immer stimmen.
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
