Markus70
Klassifizierung in Bezug auf Brandschutz
Hallo zusammen!
Folgendes Beispiel: Eine durchgängige Trennwand zum Flur, schließt drei dahinterliegende Räume ab. Der mittlere Raum hat keine besonderen Anforderungen für den Brandschutz zu erfüllen. Trennt ihr solche Wände dann für die Klassifizierung in drei Teile auf, um es entsprechend klassifizieren zu können?
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
10 ANTWORTEN 10
Stefan L_
Wir ja.
Schnipp, schnapp, drei Teile, und die Mühsal nimmt ihren Lauf.
Wie sehr wünsche ich mir sowas wie "Teilstreckenattribute"...
Wie sehr versuche ich, das gewünschte Schallschutz-Attribut wegzuverhandeln...
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
BenjaminSchober
Ich mache das auch so, dass ich erst die Wand in einem Stück zeichne und danach die Teilung vornehme. So entstehen keine unschänen Darstellungskanten, wenn die Baustoffe passen.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
Markus70
Okay, danke schön. Sehr schade dass man die Wäne dann stückeln muss.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
BenjaminSchober
Ich frage mich, wie das ohne Teilung funktionieren sollte. Eine Raumeigenschaft ist das nicht zwangsläufig. Wie wenn nicht als Bauteileigenschaft wolltest du das bewerkstelligen?
Markus70
Gute Frage! Es wäre halt schön, wenn man sie nicht stückeln müsste, wegen der Übersichtlichkeit bei den Massen. Evt. so ähnlich (erweitert) wie bei den Stützen, die man in Segmente unterteilen kann. Vielleicht geht das ja irgendwie, vielleicht ist es aber auch Unsinn.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
BenjaminSchober
Ich fürchte, dass du spätestens bei einem technisch bedingten Konstruktionswechsel ohnehin verschiedene Bauteile definieren musst. Eine GK-Wand hat je nach Brandschutzanforderung unterschiedliche Beplankungen und Dämmstoffqualitäten.
Stefan L_
Nur mal so drauf los gesponnen, und am Beispiel einer einschichtigen Betonwand:
- im Verlauf gleichbleibende Geometrie
- im Verlauf wechselnde Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz, Sichtbeton-Qualität
- auf die Konstruktion hat das keine Auswirkungen, die kann beides "von selbst"
- eine Wand, die kürzer als 50cm(?) ist, würde einen "Mindermengenzuschlag" auslösen
Ich zeichne also meine Wand in einem Stück und stehe doof da, weil ich die verschiedenen Attribute nicht unterbringen kann. Aber Moment - GS hat nachgebessert. Also:
- Wand auswählen, Rechtsklick, "Teil-Attribute" bearbeiten
- nonmodales Auswahlfeld, ich kann Attribute anhaken, die nur für Teile der Wandlänge gelten
- Anfasser und "Attribut-Referenzlinien" an der Wand, die ich bearbeiten kann:
-- Anfang, Ende, Zwischenpunkte (z.B. in Wandmitte keine Schallschutz-Anforderung)
-- bei der SB-Qualität separat für rechte und linke Seite
Die ganze Chose ist in IA und GÜ natürlich ansprechbar, eine dufte Brandschutz-Übersicht ist genausowenig ein Problem wie eine Mengenermittlung Sichtbeton-Oberflächen...
Wie man das ins IFC-Modell bringt sei mal dahingestellt. 😁
Stefan
archig
Ist das in dem Fall überhaupt sinnvoll, die drei Wandabschnitte bautechnisch unterschiedlich auszuführen?
- wenn ja: splitten, denn dann sind es auch unterschiedliche Wandaufbauten
- wenn nein: dann bleibt es eine Wand, und der Mittlere Teil erfüllt Brandschutzanforderungen, obwohl er es nicht müsste
ArchiCAD 25 / Windows 10
Markus70
Vielen Dank euch!
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
