Moduldatei übernimmt Ebenen und Ebeneneinstellungen
Bislang haben wir die Moduldateien immer sehr stiefmütterlich behandelt, war auch noch nie wirklich nötig.
Nun aber haben wir ein Projekt, wo sich das bezahlt macht.
Also erstellten wir mehrere Module, und setzten diese als Hotlink ein. Es sind mehrere Varianten eines Entwurfes für ein Vordach und Platzgestaltung.
Jede einzelne Moduldatei wurde von den standartgemäßen Ebenen befreit, und enthielt nur jenachdem Ebene Vordach Var 1,2,3.
Als Hotlink eingesetzt, können wir so bequem und schnell die Varianten ein und ausblenden und überblenden.
Nun fügten wir den einzelnen Varianten kleinere Änderungen bei. Dazu öffnete ich die Moduldatei in einem extra ArchiCad, während die Entwurfsdatei offen war. Die geöffnete Moduldatei enthielt plötzlich alle in der Entwurfsdatei enthaltenen Ebenen, inkl der Ebeneneinstellungen... Ich habe die überflüssigenen Ebenen gelöscht, ebenso die Ebeneneinstellungen, und abgespeichert. Dann Hotlink aktualisiert und weiter gearbeitet.
Warum ergänzen sich beim Öffnen der Moduldatei die Ebenen? Darf ich nicht meine eigene Ebenen und Ebeneneinstellungen in den Moduldatein haben?
5 ANTWORTEN 5
Wenn Du eine Moduldatei öffnest, arbeitest Du praktisch mit den "letzten Einstellungen".
In Deinem Fall war das die zuletzt benutzte "Entwurfsdatei".
Eine Moduldatei (.MOD) selber enthält keine Attribute wie Ebenen, Ebenenkombinationen, Schraffuren etc.
In der Moduldatei sind nur die Bauelemente und Objekte enthalten.
Die haben natürlich schon einige Attribute (Ebene, Schraffuren, etc.)
Nur diese Attribute kommen beim Dazuladen oder Öffnen mit.
Es ist also überflüssig, vor dem Speichern einer Moduldatei Ebenen etc. auszusortieren.
Die nicht von Bauelementen oder Objekten verwendeten sind sowieso nicht in der Moduldatei enthalten.
ja danke für die Erklärung!
Hmm, trotzdem nicht ganz so praktisch, das mit der letzten Einstellungen. Warum? Weil ich mit so einer ganz kargen Ebeneneinstellung, obgleich wenn die leeren Ebenen sowieso nicht mitgespeichert werden, einen nur allzuleicht dazu verleiten, die zu ändernden Wände auf die falsche Ebene zu legen, und dann funktioniert das mit dem Variantenanzeigen nicht mehr so gut.
So ist es auch gewesen, die Wand, welche auf der Ebene - 20 Vordach Var 2 - eigentlich liegen sollte, war dann aus 01 Außenwände.
Wir müssen also einfach beim Bearbeiten der Moduldatein besser aufpassen und mehr scrollen, um die richtige Ebene für den neu einzufügenden Bauteil einzustellen.
Statt einer Moduldatei .MOD kannst Du ja auch eine Projektdatei .PLN für die Hotlinks verwenden.
Da kannst Du eine "Untermenge" der Ebenen der "Entwurfsdatei" vorgeben.
Die Ebenen sind noch nicht mal das ganze Problem. Änderst du Attribute (Material, Baustoff, Schraffur...) bekommt die MOD davon erstmal nix mit. Dann musst du dem parallel offenen ArchiCAD das erst "beibringen". Hatte ich gerade heute wieder. Nervig. Aber PLNs sind im Gegensatz auch wieder "monstergroße" Dateien.
Wir machen das inzwischen anders:
Unterhalb der untersten Ebene/Fundamente unseres Projektes haben wir für jedes Modul ein extra Geschoss, die bei Auswertungen unseres Projektes und im 3D ausgeblendet / ausgefiltert werden. Dort editieren wir die "Hotlinkmodule" und von dort schreiben wir sie dann per Publisher in ein Verzeichnis unseres Projektordners als MOD-Dateien. Nahezu vollautomatisch. (Achtung! nicht über Layouts, sondern direkt den Ausschnitt in den Publisher ziehen, sonst gibt es das Dateiformat MOD nicht!). Diese MODs werden dann "oben" aus dem Dateidialog heraus ins Projekt eingesetzt.
Workflow des Änderns:
Wechsel in Geschoss "-12": Wohnungstyp A ändern - Publisher: Wohnungstyp A publizieren - Hotlinkmanager: Wohnungstyp A aktualisieren.
So hast du alle Attribute immer korrekt, kannst Transparentpausen nach Belieben einblenden und sogar nur die sichtbaren Ebenen in die Moduldatei exportieren.
Das geht sogar noch besser:
Sind Geschoss 1-8 identisch, bauen wir nur Geschoss 1 per Hotlinks zusammen und exportieren dann Geschoss 1 komplett ebenfalls als Modul. Dieses platzieren wir dann in den Geschossen 2-8 und halten es über den Hotlinkmanager aktuell.
Man muss etwas Lehrgeld bezahlen, bis man weiß, wo da die Grenzen sind, aber dann spielt sich das Klavier hocheffizient!
@Lars
Brilliant!
