Wenn Sie das Gefühl haben, dass sich Ihr Archicad Projekt langsam verhält, gibt es einige Punkte, die Sie überprüfen sollten.
Archicad
Haben Sie das neueste Update von Archicad eingespielt?
Suchen Sie das neueste Update im Archicad Hilfe-Menü.
Wie groß ist die eingebettete Bibliothek?
Löschen Sie alle Objekte, die Sie nicht benötigen.
Speichern Sie die Objekte (vor allem Texturen etc) in einer externen Bibliothek.
Gibt es viele 2D-Elemente im Grundriss?
Haben Sie eine DWG oder PDF eingelesen und viele einzelne Linien oder Schraffuren?
Benutzen Sie die Linien- und Schraffurvereinigung zum Aufräumen
Löschen Sie Elemente, die Sie nicht benötigen
Benutzen Sie große Texturen oder Bilder (auch PDFs und Bildschraffuren)?
Können Sie diese auch mit geringerer Auflösung benutzen?
Ist die Hintergrundaktualisierung eingeschaltet?
Sie sollte angeschaltet sein. Sie finden die Einstellung unten rechts am Rand.
Benutzen Sie die Transparentpause?
Filtern Sie in den Einstellungen der Transparentpause (das kleine Dreieck in der Palette) die Elemente, die Sie nicht benötigen heraus.
Wie groß ist die PLN-Datei bzw das Projekt auf dem BIM-Server?
Können Elemente, die nicht mehr benötigt werden, gelöscht werden?
Können die Zeichnungen im Layout auf automatische Aktualisierung gestellt werden, damit sie nicht im Projekt gespeichert werden - das reduziert die Dateigröße, bei Teamwork wird dadurch hingegen der Traffic etwas erhöht.
Sollten Modell und Layout getrennt werden? Das sollte erst die allerletzte Option sein, wenn andere Perfomanceeinstellungen nicht helfen.
Testen Sie in der Arbeitsumgebung die Einstellungen für die Grafikkarte unter Erweiterte Neuzeichnen-Optionen
COMPUTER
Haben Sie das neueste Update des Betriebssystems?
Es gibt z.T. große Leistungsunterschiede bei Updates/Upgrades
RAM/Arbeitsspeicher
Hat Ihr Computer genügend RAM? Ein Projekt benötigt ungefähr das 5-fache der PLN Größe. Beachten Sie dabei auch noch den Verbrauch den Betriebssystems und andere Programme.
8 GB sind in fast allen Fällen zu wenig
Lassen Sie die Speicherverwaltung des Betriebssystems „vom System verwalten", stellen Sie keine eigenen Werte ein (virtuelle Speicherverwaltung).
Starten Sie Ihren Computer jeden Tag wieder neu, der Ruhezustand reicht nicht aus. Dadurch vermeiden Sie eine Fragmentierung des Arbeitsspeichers.
Grafikkarte
Haben Sie eine genügend große Grafikkarte? Die Grafikkarte ist vor allem für den 2D-Aufbau zuständig.
On-Board Grafikkarten sind nicht ausreichend.
Ist der Treiber aktuell?
Freier Festplattenplatz
Gibt es noch genügend freien Platz auf Ihrem Computer für Auslagerungsdateien?
Teamwork (BIMcloud as a Service / BIMcloud / BIMcloud Basic)
Wann haben Sie das letzte mal das Teamwork-Projekt verlassen?
Wir empfehlen, einmal pro Woche das Projekt komplett zu verlassen (nicht nur schließen) und neu vom Server zu laden. So werden die Daten auf dem Client-Rechner frisch erstellt.
Wie groß ist das Projekt auf der BIMcloud im Vergleich zu Größe als Einzelplatz-Datei?
Das Teamwork-Projekt sollte ungefähr 5-mal so groß sein.
Führen Sie sonst alle oben genannten Schritte an der Einzelplatz-Datei durch und geben Sie das Projekt neu frei.
Backup-Einstellungen
Wann macht die BIMcloud das Backup? Steht es evtl. auf jede Stunde? Das kann zu Verzögerungen beim Reservieren führen, wenn die BIMcloud gerade ein Backup durchführt.
Was für eine Festplatte hat die BIMcloud?
SSD oder HDD - die Schreibgeschwindigkeit ist unterschiedlich
Festplattenplatz
Hat die BIMcloud noch genügend freien Speicherplatz?
BIMcloud Installation (In der Cloud/vor Ort)
Wie ist die Kommunikationsgeschwindigkeit zur BIMcloud
Überprüfen Sie die Hotlink-Einstellungen
Stellen Sie die Hotlink auf "manuell aktualisieren".
Probieren Sie die unterschiedlichen Einstellungen unter Arbeitsumgebung > Datensicherheit und Integrität > Datenintegrität > Hotlinks Aktualisierung.
Vermeiden Sie in den Hotlinkmodulen eingebettete Objekte, legen Sie diese in die Projektbibliothek.
