Projektdaten & BIM
Raumflächen - Werkzeug Raumkategorie
Wie kann man die Farbe der Raumkategorie z.B. Hauptnutzfläche nachträglich Individuell ändern?
Bei den Einstellungen ist es zwar möglich die Farbe zu ändern, aber im Grundriss behält der Raumstempel immer noch die Farbe der Raumkategorie.
Hoffe auf Hilfe
Gruss C. Moos
7 ANTWORTEN 7
poeik
Müsste eigentlich problemlos gehen. Bist du sicher, dass du nicht zusätzlich in der Raumstempel-Werkzeugeinstellung eine Deckschraffur aktiviert hast und nun dies unverändert bleibt?
Gruss, poeik
@poelk Nei, aber danke für deinen Hinweis.
Habe weiterhin noch nicht heraus gefunden, weshalb ich die Farbe des Raumstempel in der Werkzeugeinstellung nicht so ändern kann, sodass der Raumstempel auch Im Grundriss eine andere Farbe annimmt und nicht nur in den Einstellungen.
Gruss Claudio
Hier noch ein Ausschnitt meines Problems.
Im Grundriss Bleibt die Fläche grün.
Problem wurde behoben.
Musste den Raumstempel in der Modelldarstellung ändern.
Meiner Meinung nach Kompliziert.
Markus Denzlinger
Mit der Modelldarstellung kannst Du sehr flexibel unterschiedliche Szenarien darstellen, Kategoriefarbe, Vorder- und Hintergrundschraffur können zusammen mit dem Text für unterschiedliche Zwecke ein- oder ausgeblendet werden.
Gruß
Markus
poeik
@c_moos: Nimm's mir nicht übel, aber das was deine Bilder zeigen ist die Deckschraffur der Raumstempel, nicht die Raumkategoriefarbe. Die Raumkategoriefarbe ändert man unter Menü/Optionen/Element-Attribute/Raumkategorien. Sie wirk sich auf sämtliche Raumstempel dieser Kategorie aus. Sofern sie in der Modelldarstellung sichtbar definiert ist und nicht die Deckschraffur.... 😉
Gruss, poeik
