Projektdaten & BIM
Raumflächenliste zerschossen!
derheinz
ich hab mir dummerweise beim Versuch, die Listen zu editieren die Raumflächenliste F:Nettoflächen / Geschosse zerschossen und bekomme die nicht wieder hin. Kann mir da jemand mal helfen??
Gruß,
Jan
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
9 ANTWORTEN 9
Markus Denzlinger
Die Einstellungen dieser Liste werden in einer Textdatei in der ARCHICAD Bibliothek gespeichert: Bibliotheken\Listenelemente\3 Interne Data.
Da gibt es die Datei Listset.txt
Am einfachsten ist es, wenn Du die Datei von einem Backup oder einem anderen Arbeitsplatz zurückkopierst.
Gruß
Markus
derheinz
Danke! Ich hab das nun gelöst, indem ich wieder die Vorlage .txt Datei angewendet habe. Warum das jetzt wieder funtzt weiß ich auch nicht genau, aber es geht...
Puh, man sollte nicht zu viele Knöppe zum rumspielen finden...
Aber trotzdem finde ich die Ausgabemöglichkeiten etwas mager bei ArchiCad. Warum wird in der Raumflächenliste nach Geschossen zuerst das erste Geschoss, dann das 2. und schließlich das EG am Ende ausgegeben...
Oder das schöne "Textfeld" in das man nix hineinschreiben kann....
Markus Denzlinger
Wie wäre es denn mit einer "interaktiven" Auswertung. Da gibt es mehr Einstellungsmöglichkeiten.
Gruß
Markus
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
Gruß
Markus
Ja genau
Alles mögliche Variante in Elementlisten vordefinieren, und als Bürovorlage speichern.
Ich wundere mich jedes mal, wie komplex man mit interaktiven Auswertung arbeiten kann.
Eine große Arbeiterleichterung
derheinz
Auch ganz ok, aber warum hängt das EG hinten dran an der Liste? Kann ich das ändern? Eilt nicht, weil ich das nur intern benötige, aber schön wär´s schon, zu wissen, wie das geht...
Du kannst oder musst Priorität von Kriterien selber festlegen.
Schiebe einfach Geschoßkriterien höher.
Markus Denzlinger
Die Sortierung erfolgt IMHO alphabetisch.
Gruß
Markus
Genau, die Sortierung erfolgt alphabetisch. Wenn Du das EG ganz oben haben willst, steuerst Du das über die Geschosseinstellung, - entweder 0. Geschoss statt EG oder evtl. geht auch einfach ein Leerzeichen vor EG,
Gruß
Helena
derheinz
Hallo,
das war ja einfach mit der Sortierung! Einfach ein Leerzeichen vor dem "EG" und in der Liste stimmt die Sortierung...Danke dafür!
Gruß,
Jan
[ 19. September 2008, 10:38: Beitrag editiert von: derheinz ]
