Tipps für eine optimale Datei - "Dateihygiene"
Es gibt einige Tricks, wie Sie mit Ihren Projekten umgehen können, um flüssig arbeiten zu können. Oft steckt erhebliches Optimierungspotential in den Rechnern, den Arbeitsweisen oder den Projekten.
Arbeitsspeicher
Hat Ihr Computer genügend Arbeitsspeicher? Ein Projekt benötigt ca. das 5-fache der Größe als PLN-Datei. Eine 1 GB PLN-Datei benötigt also ca 5GB Arbeitsspeicher. Wenn das Projekt nicht mehr in den Arbeitsspeicher passt, muss Archicad Daten auf die Festplatte auslagern, was die Performance erheblich beeinflusst.
Bedenken Sie dabei aber auch immer, dass das Betriebssystem und andere Programme auch noch Arbeitsspeicher brauchen. Planen Sie großzügig.
Die Systemanforderungen finden Sie hier: https://www.graphisoft.de/support/systemvoraussetzungen/
Vorab: es ist sinnvoller, sämtliche "Bereinigungsarbeiten" an Einzeldateien (PLN) durchzuführen und sie dann später wieder als Teamwork-Projekte neu freizugeben. Sie haben die Zugriffsrechte auf alle Attribute, Hotlinks, Bibliotheken, etc und die Projektgröße ist geringer, wenn ein Projekt erneut freigegeben wird.
Eingebettete Bibliothekselemente
Benutzen Sie so wenige und möglichst kleine (Dateigröße) eingebettete Objekte wie möglich.
  • Achten Sie auf Anzahl und Größe der Objekte für die eingebettete Bibliothek, sowie deren Polygonanzahl
  • Nutzen Sie die „Eingebettete Bibliothek“ als eine Art Zwischenspeicher
  • Wir empfehlen Ihnen nicht mehr als 20 Objekte oder Objekte der Gesamtgröße von mehr als 2 Mbyte ständig als „Eingebettete Bibliothek“ zu verwenden.
  • Lagern Sie diese Objekte besser in eine externe  verknüpfte Bibliothek aus
Abstand zum Ursprung
Wenn Ihr Projekt zu weit vom Urspung entfernt liegt, kann das zu Darstellungsfehlern und Perfomanceeinbußen führen.
  1. Stellen Sie alle Ebenen auf »eingeblendet« und »entsichert«.
  2. Wenn Sie Elemente über Bearbeiten ->Sperren/Schützen geschützt haben, müssen Sie diese vorher Entsichern.
  3. Drücken Sie die Alt- und Umschalt-Taste und halten diese, setzen Sie den Ursprung (dickes schwarzes Kreuz) auf einen Eckpunkt Ihres Projektes.
  4. Mit Doppelklick auf das Ursprungssymbol im Koordinatenfenster, verlegen Sie den Benutzerursprung an den Projektursprung zurück
Führen Sie nur für jedes Geschoß die folgenden Schritte aus:
  1. Optimieren Sie die Zeichnung, aktivieren Sie auf das Pfeil-Werkzeug und drücken Strg+A.
  2. Zoomen Sie nun soweit heraus, bis Sie den Projektursprung auch sehen können.
  3. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die aktivierten Elemente fahren, wird deren Abstand zum Ursprung angezeigt. Liegt der Abstand im vier- und mehrstelligen Bereich (dies gilt für den Fall dass Sie in Metern arbeiten), ist Ihr Projekt sehr weit vom Ursprung entfernt.
Verschieben Sie das Projekt zum Projektursprung
  1. Ziehen Sie einen Markierungsrahmen ("dick", über alle Geschosse) um Ihr Projekt.
  2. Verschieben Sie das Projekt zu dem Ursprung.
  3. Optimieren Sie die Zeichnung, Ihr Projekt erscheint bildschirmfüllend.
  4. Sichern Sie das Projekt unter einem neuen Namen ab.
Layouts
Archicad speichert standardmäßig alle Layouts mit im Projekt. Wenn die Zeichnungen auf Manueller Aktualisierung stehen, werden die platzierten Zeichnungen auch jeweils einzeln gespeichert. Wenn Sie die Zeichnungen nicht auf automatische Aktualisierung stellen möchten, sollten Sie ab ca 50 Layouts testen, in wie weit die Zeichnungen Auswirkungen auf die Projektgröße haben.
  1. Erstellen Sie Kopie Ihres Projekts als PLN.
  2. Notieren Sie sich die Projektgröße.
  3. Löschen Sie alle Layouts aus dieser PLN und sichern Sie das Projekt
  4. Vergleichen Sie die Projektgröße.
Wenn sich die Größe um ein Vielfaches verringert hat, kontaktieren Sie bitte den Support, damit wir Sie beraten können, wie Sie mit den Layouts am besten umgehen.
Hotlinks
Archicad überprüft und aktualisiert Hotlinks im Projekt automatisch. Es kann unter Umständen sinnvoll sein, diesen Prozess immer nur manuell zu starten.
Aktivieren Sie dazu Arbeitsumgebung -> Datensicherheit und Integrität -> Datenintegrität -> Hotlinks ignorieren
Durch diese Einstellung (ähnlich wie bei den Layouts) wird der Traffic niedrig gehalten.
Systemeinstellungen und Arbeitsablauf
  • Belassen Sie die Speicherveraltung auf dem Computer als "vom System verwaltet". Stellen Sie keine eigenen Werte ein.
  • Fahren Sie Ihren Computer abends herunter und starten Sie ihn jeden Morgen neu. Benutzen Sie nicht den Ruhemodus. Das verhindert eine übermäßige Fragmentierung des Arbeitsspeichers.
  • Wenn eine Verlangsamung festzustellen ist, sollte auf jeden Fall BIMcloud (Basic) oder am noch besser die Hardware neu gestartet werden.
  • Alle Benutzer sollten sich vom Projekt abmelden und nach dem Neustart wieder anmelden.
  • Es hat sich als sinnvoll erwiesen, dass alle Teammitglieder alle 2 Wochen das Projekt komplett verlassen und sich neu anmelden. Dadurch wird der Cache auf dem Archicad Computer neu geschrieben.
    • Teamwork > Projekt > Teamwork Projekt verlassen
Akzeptierte Lösungen
