Projektdaten & BIM
animations geschwindigkeit
ich bin dabei eine animation mit archicad 7.0 zu erstellen und habe dafür das quicktime format benutzt und 10 bilder pro sekunde für die berechnung eingegeben.
vielleicht kann mir jemand dabei helfen die geschwindigkeit herunter zu setzen, denn die fertige animation ist immer noch zu schnell.
leider kann ich die geschwindigkeit auch nicht im endprogramm (director) drosseln.
5 ANTWORTEN 5
deine Zeilen lassen vermuten, dass du die
Animation nicht nochmal berechnen lassen willst,
deshalb empfehle ich dir ein Videobearbeitungs-
programm. Allerdings wird aufgrund der geringen
frames der Film sehr stark ruckeln bzw den An-
schein haben, nicht fluessig zu laufen.
ciao anck
vielen dank für den tip mit dem videobearbeitungsprogramm anck.
das der film dann ruckeln wird ist natürlich nicht so schön. was müsste ich denn in archicad beachten und eingeben wenn ich den film nochmal (etwas langsamer) berechnen würde? kannst du mir das vielleicht auch sagen?
wäre toll wenn du mir nochmal helfen könntest.
franzi
grassegger
die gleiche Route nochmals berechnen, mit mehr Zwischenbildern - dadurch wird die Animation langsamer und bleibt flüssig (kann flüssiger werden; wobei dies auch auf die zurückgelegte strecke darauf an kommt) (ich überlege mir meist wie lange der "Film" ungefair dauern soll, und so "erschätze" ich die Gesamt-Anzahl an Bildern (bei 10-15 Bildern/sec)
Filmformat: bin ich mir auch nicht sicher; avi's haben den Vorteil das man diese z.B. Corel nachbearbeiten kann (Bilder einfügen löschen Geschwindigkeit ändern ...)
Hallo Franzi,
ich erstelle Animationen mit Artlantis und
man kann hier (und wahrscheinlich in ArchiCAD
ebenso) die Laenge der Animation in Sekunden
oder Minuten angeben. Du musst also bei gleichem
Kamerapfad nur die Gesamtlaenge des Films er -
hoehen. Hierdurch wird die Kamerafahrt dann
langsamer. Die letztendliche Anzahl
der Bilder werden dann automatisch berechnet,
nur musst du noch angeben, wieviel Bilder /
Frames du pro Sekunden haben moechtest.
Optimal sind 25 fps (Frames per seconds) aber
manchmal reichen auch schon 15 fps aus. Darunter
wuerde ich keine Animation erstellen, da der Film
nicht fluessig laufen wird.
ciao anck
:yeah:
vielen dank für eure hilfe, peter und anck.
jetzt ist mein diplom gerettet. leider haben wir an der hochschule keine wirkliche ausbildung in archicad erhalten. um so toller finde ich dass mir hier weitergeholfen wird.
franzi
