Projektdaten & BIM
"temporäre" Hotlinks
mac_martin
Hallo zusammen,
ich möchte gerne eine Hotlinkverknüpfung in einer Projektdatei nur temporär nutzen.
Ich stelle mir das so vor, dass ich den Hotlink anlegen, entsprechend platziere (und drehe), vorrübergehend damit arbeite und dann wieder entferne.
Wenn ich den Link wieder benötige, sollte das erneute platzieren entfallen. Während der Zeit, wo die externen Daten nicht benötigt werden, sollte der Hotlink lediglich im Hotlink-Manager sichtbar bleiben.
Geht das?
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Warum machst Du nicht einfach die Ebene unsichtbar, auf die der Hotlink platziert wurde?
Gruß
Markus
mac_martin
Das ist soweit schon mal nicht schlecht.
Bleiben nur noch die (vielen) Ebenen, die in der verlinkten Datei zusätzlich vorhanden sind und in meiner Ebenenliste dauernd angezeigt werden. Manche dieser Ebenen gibt es auch in der Projektdatei, andere sind nur in der verlinkten Datei vorhanden.
AC 10-aktuell
zzyzx
ja, da solltest du nach möglichkeit:
1) ebenenstrukturen anpassen; am besten vor dem platzieren eines hotlinks
2) die ebenen sollten in beiden dateien identisch vorhanden sein
3) es muss eine separate hotlink ebene geben (die ist komplett leer in der einzusetzenden datei, in der gemeinsamen datei werden hier nur hotlinks platziert
4) die ebenengruppen sollten auch in beiden dateien gleich sein
das kann man alles am einfachsten im attributmanager erledigen :yeah:
Markus Denzlinger
Man kann diese Ebenen schützen und in einer Ebenengruppe zusammenfassen. In der Arbeitsumgebung kann eingestellt werden, dass geschützte Ebenen in den PopUps ausgeblendet werden sollen. Damit ist das "Chaos" dann beseitigt.
Da ham'wa och nen ArchiTIPP.
Gruß
Markus
wäre da nich das bescheuerte Verschneidem von Wänden mit Wänden auf ausgeschalteten Ebenen.
Wenn in deinem hotlink Wände gibt und du Ebenennamen im Hotlink und Hauptdatei anpasst (zwangsläufig gleiche Veschneidungsgruppe) hast nur ärger.
muss mich korrigieren. Hat die Ebene auf der ein Hotlink platziert ist eine völlig andere Verschneidungsgruppe, verschneiden sich Wände vom Hotlink nur unter sich. Hut ab.
