Projektdaten & BIM
raumflächenlisten - zuordung nach geschoßübergreifenden
Caspar
wie kann ich raumflächenlisten so einstellen, daß eine auflistung? nach wohnung die sich über verschiedene geschosse erstrecken erfolgt ohne die geschoßzuweisung durch die erste ziffer des raumstempels zu verändern?
4 ANTWORTEN 4
wir haben im Nummernschlüssel des Raumstampels immer zuerst die Wohnungsnnummer und dann die Raumnumer.
Wenn die Wohung geschossübergreifend ist, wird das Prinzp weitergeführt und kommt die Gschoss-Zahl zum tragen, in dem sich die Wohnungseingangstür befindet.
Dann gibt es im 3. OG halt auch 2-er Raumnummern - dafür sind die Wonungen sauber getrennt.
indem Du die Sortierreihenfolge im Einstellungsdialog der Liste änderst. Rechts unten im 'Listen-Einstellungs_Dialog' kann man die Reihenfolge nach der aufgelistet wird sortieren und auch die Summenbildung einstellen... und noch mehr
Links von der Sortierreihenfolge gibt's weitere Kriterien die man auflisten kann und sollte da der gesuchte Listenwert nicht dabei sein kann man darüber Werte aus dem gesammten Projekt einbeziehen und natürlich kann man auch 'Spalten' aus den Listen entfernen...
bestehende Liste(Einstellung) kopieren und im Duplikat verändern - macht zuerst ein paar graue Haare ist aber bewältigbar 😉 😉
zum Tipp von bschmeling : ArchiCad ist im Grunde ein (aufwändiges) visuelles Datenbank-Frontend und da ändert man nicht die Felder/Inhalte sondern die Art der Abfrage 😉
- und Listen, Kriterien, Schlüssel etc. bieten sehr mächtige Werkzeuge und Möglichkeiten - sind leider auch extrem schlecht dokumentiert - aber man kann beinahe jede Info aus dem (3D)Projekt 'rausziehen'
lg, klaus
[ 27. Februar 2009, 01:54: Beitrag editiert von: klaus ]
dass man mit dem nötigen grundwissen nahezu alle infos aus dem 3D-gebude ziehen kann ist mir auch klar.
ich habe auch lediglich angemerkt wie wir erfolgreich vorgehen.
allerdings glaube ich, dass caspar richter mit meiner methode schneller ist als sich in die db-abfragen einzuarbeiten. (ohne caspar richter jetzt irgendwie zu nahe zu treten 😉 )
Caspar
zunächst mal danke für die tips.
@ klaus
du meinst sicher die interaktive auswertung.
dort ist nur leider der listenparameter der raumnunmmer 2., 3. und 4. nicht vorhanden - oder ich finde ihn nicht. über zusätzliche parameter kann man bestandteile des raumstempels hinzufügen. hier gibt es den parameter wohnungsname. nur ist der leider nicht im raumstempel (ger) hinterlegt - oder ich finde ihn ebenfalls nicht.
<img src="http://richter-architekt.de/pub/archicadforum/Listengenerator.jpg" alt=" - " />
<img src="http://richter-architekt.de/pub/archicadforum/Raumstempel.jpg" alt=" - " />
ein weiteres problem mit der interaktiven auswertung besteht darin, ebenen nicht ausschließen zu können (wie bei den listen). für unterschiedliche anforderungen habe ich unterschiedliche raumstempel it unterschiedlichem informationsgehalt erstellt, die auf entsprechenden ebenen liegen. bei der interaktven auswertung führt das dazu, daß alle raumstempel eines raumes ausgewiesen werden. also auch die ausgeblendeten.
vielleicht hast du noch einen weiterführenden tip?
@bschmeling
vermutlich geht es über das voranstellen der raumnummern schneller, wenngleich die lösung unbefriedigend ist. eine dreigliedrige raumnummer führt in der kommunikation schnell zu mißverständnissen. zumal üblicherweise die geschoßnummer vorangestellt wird.
