Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
Teamwork, Temporäre Sicherungen, Senden
baldino
Ich möchte das thema Senden und Empfangen und Temporäre Sicherungen aus diesem Post ( Post) mal herausholen.
1. Das "Senden" speichert in die Server-Datei die Änderungen oder neuen Zeichnungselemente, die ein Nutzer gemacht hat.
2. Das "Temporäre Speichern" speichert eine lokale Datei beim Nutzer ab.
3. Nach einem Absturz kann man die temporäre Sicherung öffnen, und es ist nicht alles verloren.
4. Das öffnen der temporären Datei löst die Datei von der Datei am Bim-Server - man kann die Änderungen nicht Senden.
5. Man muss in einem separaten Archicad das Teamwork Projekt neu vom Server laden, und dann seine Änderungen via Copy-Paste von der Temporären Sicherung ins Teamwork kopieren.
Meine Idee wäre es zu ermöglichen, das Senden automatisieren zu können, da für mich das Senden wie eine Sicherung funktionniert. Aber da gab es unterschiedliche Meinungen:
1. Das Senden der Änderungen soll eine bewusste Aktion sein, und sollte auf keinen Fall automatisiert werden. Nicht alles was man zeichnet will man ja im Teamwork haben.
2. Das automatische senden würde bedeuten, dass die Datei automatisch überschrieben wird, also nicht temporär gesichert sondern eben gesichert.
Mein Wunsch also:
- Im Solo Workflow werden Änderungen gesichert.
- Im Teamwok Workflow werden Änderung gesendet.
- Im Solo Workflow wird die Datei immer wieder temporär gesichert.
- Im Teamwork Workflow sollte es möglich sein, dass Änderungen temporär gesendet werden (würde bei grossen dateien auch viel schneller als das temporäre sichern sein -> produktivitätssteigerung) - Nach einem Absturz könnte man ins Teamwork-Projekt neu einsteigen, seine eigenen nicht gesendeten (also nur temporär gesendeten) Änderungen überprüfen und endgültig senden oder verwerfen.
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
2 ANTWORTEN 2
JensDD
gut zusammengefasst, so wäre es gut.
jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Frank Beister
Auch im Teamwork wird deine Datei per Autosicherung regelmäßig lokal gesichert. Somit stehst du mit den genannten Einschränkungen nicht schlechter als beim Soloprojekt.
Das regelmäßige Senden wäre sicher in manchen Fällen eine hilfreiche Funktion, sollte aber NUR nach Bestätigung erfolgen.
-> "Sie haben ihre Zeichnung seit 6 Stunden nicht mehr an das Teamwork-Projekt gesendet.
-> [jetzt senden] [später] [ignorieren]"
"Später" fragt z.B. nach einer Stunde nach. "Ignorieren" fragt erst wieder zum nächsten Intervall nach.
Bitte NICHT automatisch! Denn mit dem Senden gehen auch alle "Rückgäöngig"-Schritte verloren. Das wäre tötlich! Dieser Verlust der Undo-Funktion ist an manch anderen Stellen im Teamwork schon schwierig. (z.B. Abbrechen aus einem Dialog, in dem man etwas reserviert hat)
