Problem
Archicad stürzt bei folgenden Arbeitsschritten ab:
- Layout aktualisieren
- Transparentpause aktivieren
- Element markieren
- Zeichnung auf dem Layout platzieren
- Beenden von Archicad
- Schnitt öffnen
Wenn in den Ausschnitt-Einstellungen, unter dem Punkt Allgemein in der Auswahl "Fehlt (..." steht, müssen diese mit einer vorhandenen Einstellung ersetzt werden.
Besonders ist dabei auf die Ausschnitts-Einstellungen der Arbeitsblätter und Details zu achten.
Eine Übersicht der Ausschnitt-Einstellungen erleichtert das Suchen fehlender Ausschnitte.
Öffnen Sie: Dokumentation - Projektinhalte - I 01 Ausschnitte
Alternativ erstellen Sie eine eigene Liste für die Projektinhalte der Ausschnitte.
Prüfen und korrigieren Sie Ausschnitteinstellungen die in der Liste mit "- - -" oder "Fehlt(..." aufgeführt sind.
Sichern und Schließen Sie Ihre Projektdatei.
Öffnen Sie nun die Datei hier Schritt für Schritt beschrieben (Datei öffnen & reparieren):
- Archicad starten
- Ablage → Öffnen
- Datei suchen und anklicken
- “Ausgewählte Datei öffnen & reparieren” ankreuzen
- Öffnen anklicken
- Repariertes Projekt sichern
Mit Archicad 24 Build 7000, Archicad 25 Build 5000 und allen neueren Archicad-Versionen lässt sich die Absturzthematik durch die Dateireparatur beheben.
Fehlende Ausschnitteinstellungen werden durch die Reparatur nicht ersetzt und müssen manuell ersetzt werden.
Sie haben noch Fragen oder das Problem besteht weiterhin? Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem
GRAPHISOFT Support auf.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 24 erstellt
