Gehen Sie den nächsten Schritt Ihrer Karriere als zertifizierter Graphisoft BIM Koordinator!
Archicad 27: Höhenbemaßungen der Öffnungen zeigen falsche Werte
Anna Gnizdiukh
Problembeschreibung:
Im Archicad 27 werden Höhen der Öffnungen immer „mit Übergröße“ gezeigt – unabhängig von der unter „Bemaßungseinstellung > Bemaßungsdetails“ gewählten Einstellung. Es wird also die Wand-Rohbauöffnungshöhe und nicht das Rahmen-Außenmaß dargestellt.
Dies betrifft sowohl Dateien, die aus älteren Versionen migriert wurden als auch neue Archicad 27 Dateien.
Es handelt sich dabei um einen Fehler, der bereits zur Anpassung weitergegeben ist. Unsere Entwickler arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben.
Aktueller Stand am 22.11.23 - Problem behoben:
Am 21.11.23 wurde dazu ein Hotfix Archicad 27.1.1 veröffentlicht, in dem der Fehler behoben ist. Der Hotfix ist im Archicad unter "Hilfe > nach Updates suchen" verfügbar oder alternativ über diesen Link.
Sollten Sie bereits in Ihrem Projekt die Maßketten auf einen manuellen Wert umgestellt haben entsprechend Workaround 2, müssen Sie nach Installation des Hotfixes die Maßketten erneut auf ermittelten Wert umstellen.
Das funktioniert wie folgt:
  1. Alle Maßketten auswählen (pro Grundriss)
  2. Den Einstellungsdialog des Bemaßungswerkzeuges öffnen
  3. Den Haken bei Die Höhe der Öfnnungen anzeigen unter Bemaßungsdetails entfernen
  4. Mit OK bestätigen
  5. Einstellungen erneut öffnen und den Haken wieder bei Die Höhe der Öfnnungen anzeigen setzen
  6. Mit OK bestätigen
Workarounds:
1. Datei zu Archicad 26 migrieren
  • Ablage > Sichern als > Format: Archicad 26 Projekt
Hinweis: wir empfehlen die Rück-Migration zuerst mit einer Kopie der Projektdatei zu testen, um einen problemlosen Ablauf sicherzustellen.
2. Höhenwert manuell anpassen
Wenn nur wenige Bemaßungen betroffen sind, können die falschen Werte manuell angepasst werden:
  • Maßzahl auswählen > Einstellungen für die Bemaßungstext-Auswahl > Text-Inhalt „mehrzeilig“ > eigenen Wert eingeben
3. Stempel statt Bemaßung verwenden
Der gewünschte Wert kann im Tür-/ bzw Fensterstempel korrekt dargestellt werden.
  • Bemaßungseinstellung > Bemaßungsdetails > „Die Höhe der Öffnungen anzeigen“ aus
  • Tür-/Fenster-Einstellungen > Stempel-Einstellungen > Inhalt nach Maßstab > Rahmen-Außenmaß an
