Gehen Sie den nächsten Schritt Ihrer Karriere als zertifizierter Graphisoft BIM Koordinator!
Troubleshooting - Temporäre Dateien können nicht gesichert werden
Fabian Keller
Problem:
Archicad öffnet die Projektdatei nicht mit dem Warnhinweis:     Temporäre Dateien können nicht gesichert werden
Lösung:
1. sichern und schließen Sie alle Archicad Instanzen
2. öffnen Sie...
... im Windows Explorer in das Verzeichnis:
          C:\Benutzer\<username>\GRAPHISOFT\ AutoSave - <Version> - <Autosave-Nummerierung>
... unter macOS den Pfad:
Laufwerk\Benutzer\<Name von Benutzer:In>\Library\Application Support\Graphisoft\ AutoSave - <Version> - <Autosave-Nummerierung>
Hinweis für macOS-Nutzer:Innen:
Der macOS Library Ordner ist ein versteckter Ordner. Dieser kann im Finder sichtbar gemacht werden, indem der Menüpunkt Gehe zu geöffnet und anschließend die option-Taste gedrückt gehalten wird.
3. löschen Sie alle Autosaveordner der Archicadversion die die Warnung ausgibt. Alternativ können auch nur AutoSave-Ordner gelöscht werden die ein altes Datum haben oder Sie verschieben die Ordner in ein anders Verzeichnis um eine Sicherung davon zu erhalten.
Hinweise:
    • wenn ein Archicad Projekt geöffnet wird, wird automatisch ein AutoSave-Ordner für dieses angelegt
    • wird Archicad auserordentlich geschlossen, bleibt dieser AutoSave-Ordner in dem Verzeichnis bestehen
    • wenn 49 Autosaveordner in dem Verzeichnis sind, kommt beim fünfzigsten der Warnhinweis
    • sind die Projekte aktuell gesichert, werden die AutoSave-Ordner nicht benötigt
Sie haben noch Fragen oder das Problem besteht weiterhin? Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem GRAPHISOFT Support auf.
