Zuvor habe ich für meine Schüler den Umgang mit der Arbeitsumgebung und die grundlegenden 2D-Befehle für Linien, Schraffurflächen und Bemaßungen geübt.
Bemaßungseinstellungen abhängig von den Ausschnitteinstellungen wie Ebenenschaltung (Layer) und auch Strukturdarstellung (...nur Kern, ohne Bekleidung, komplettes Modell...), Übergabe an Layout, Hinweis auf Projektinfo und Autotextfunktionen, Nutzung des Publisher bei der Herstellung von PDFs - entweder einzeln oder als Gesamt-Datei.
Grundsätzliches zu Masterlayouts - Einstellungen mit Übernahme von Papierrändern vom Plotter/Drucker, Faltmarken, Planschnitte vermeiden, einfachen Schriftkopf herstellen.
Plan aus fremder Quelle in Richtung Polierplan adaptieren..
Manches Mal kommt es vor, dass man aus fremder Quelle ein Archicad-Projekt bekommt, dass man dann an die Archicad-Arbeits-Konzepte anpassen muss:
Bemaßungseinstellungen, Fenstereinstellungen, Fenster-Marker-Einstellungen, Rohbaulichte - Architekturlichte - Stock-Außenmaß, Schichteinzüge usw. Bemaßungs-Konzepte auch aus Ö-Norm übernehmen, Wandaufbau kontrollieren - "Bekleidung"-"Andere" oder "Kernschicht" bestimmen, damit dann auch das Fenster richtig sitzt.
